Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ?
Местные же оси пластин могут располагаться по разному. Вам необходимо проследить, чтобы ось Z1 была направлена в одну сторону, что достигается командами "Сонаправить" и "Инверсно" и это необходимо сделать до процедуры "согласование осей". Чтобы понять группы переключателей при включенной опции "Элементы - Согласование осей пластин и объемных элементов (для результатов)" поэкспериментируйте с каждой из групп, тогда лучше поймете. |
МишаИнженер, твою дивизию! Миниатюры достаточно, особенно если она одна! Ведь были уже объяснения, что, мало?
Скажите пожалуйста, а можно ли каким то образом 'всем скопом' сонаправить оси Z1, для элементов пластин?
Например стены идут по радиусу (стены рампы например или просто закругление по архитектуре). При создании в Лире и особенно при экспорте dxf из ACAD'a они частенько смотрят в разные стороны, одни в центр окужности стены, другие наоборот от центра. Нашел только один самоубийственный способ - это тыкать отдельно в каждый непонравившийся элемент, например в те в которых Z1 направлена к центру, и жать кнопку "Инверсно", тогда оси Z1 ц всех будут направлены от центра закругления стены. Та же ситуация со всякими 'неровными' перекрытиями, ну вдруг например, предположим, будет 'неровная' волнами плита покрытия здания из арх. соображений, и будет она из ЖБ и мне понадобиться посмотреть в ней поперечные усилия, а местные оси элементов не сонаправлены, как быть? |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
