определение границ области (AutoCAD & lisp)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > определение границ области (AutoCAD & lisp)
Непрочитано 09.03.2010, 18:34 #1
a-karlson
Доброго времени суток всем!
скажите пожалуйста, каким образом можно определить состав и количество примитивов, ограничивающих некую область.
само собой, граница может быть как замкнутая, так и разомкнутая.
Непрочитано 09.03.2010, 21:58
Это как - ограничение незамкнутой области?
Непрочитано 10.03.2010, 11:50
kp+
идущий по граблям
Помещение на плане с отрисованной обычной линией открытой дверью (без применения блоков, обозначающих определенные элементы - двери, окна и т.п.) - классический пример контура, с точки зрения здравого смысла замкнутого, но с формальной точки зрения разомкнутого
kp+ вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:38
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Как один из вариантов - построение твердого тела и нахождение всех объектов его пересекающих. Само тело можно программно создавать на одно мгновение, так, что и не заметишь, что оно вообще было.
Другой вариант - автоматически менять виды. Берем модель, в плане делаем выбор по точкам (можно и многоугольником). Затем меняем вид и делаем опять выбор, но уже поперек модели, естественно только из тех элементов, что попали в первый набор. Круг на виде сверху и сбоку даст область - шар, квадрат - куб и.т.п.
В качестве визуализации объемного выбора можно использовать средства автокада по отрисовке твердых тел, но сами тела использовать только как источник данных о размере и местоположении. Написать лиспик для каждого тела (шар, куб, цилиндр и т.д.), где после процессае отрисовки запоминются данные тела и оно уничтожается, а вместо него на этом месте в нескольких проекциях создается выбор обычным select.
Последний раз редактировалось Supermax, 10.03.2010 в 17:45.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 06:38
a-karlson
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
1. я, кажется, забыл уточнить, что вопрос относится только к 2D проектированию.
2. приэтом, библиотеки, необходимые для 3D-проектирования могут физически отсутствовать.
3. т.е., возможно, все вышеизложенное и есть - хорошо, но в данном случае неприменимо (.
a-karlson вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 22:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от a-karlson Посмотреть сообщение
Это какие такие библиотеки? Они всегда присутствуют. Или речь идет не о AutoCAD? Тогда уточняй.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 05:48
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Более конкретно формулируйте что вы хотите получить в ответ.
МОжно посчитать эти примитивы тыкая в них пальцем на мониторе в конце концов. Можно програмно выделить секущей рамкой по углам вашего помещения если оно прямоугольной формы создать набор и по фильтру отловить количество каких либо конкретных примитивов. Или вам надо полный список, не понятно. Напишите что вы хотите в идеале получить и ваши шансы на это резко возрастут.
Uduzr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 09:01
a-karlson
Сообщение от Uduzr Посмотреть сообщение
в идеале я хочу получить список примитивов, ограничивающих область, внутри которой я "кликнул" мышкой.
вопрос: как я могу их получить?
если все еще непонятно, то представьте себе как работает hatch.
вот именно это и надо повторить.
1. неважно какие - любые можно удалить физически. важно, что их может не быть.
2. в заголовке темы стоит автокад.
Последний раз редактировалось a-karlson, 17.03.2010 в 09:06.
Непрочитано 17.03.2010, 09:24
Александр Ривилис
Киев
Можно воспользоваться командой _BOUNDARY (или _BPOLY). Но контур должен быть замкнут.
Чтобы убрать эти "библиотеки" нужно удалить AutoCAD - при любой (даже минимальной) инсталляции AutoCAD они присутствуют. Они неотъемлемая его часть. Если их нет, AutoCAD работать не будет. Так понятнее?
Непрочитано 17.03.2010, 21:58
Supermax
Руководитель фирмы
... в идеале я хочу получить список примитивов, ограничивающих область, внутри которой я "кликнул" мышкой.
Вопрос не в том, как получить примитивы, а как получить область?
Теоритически можно использовать все ту же штриховку, но это кажется не спортивно.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:40
a-karlson
нет, вопрос именно в том, чтобы получить примитивы, поскольку дальнейшие действия необходимо осуществлять именно с примитивами.
совершенно верно, неспортивно.
Непрочитано 18.03.2010, 12:47 вопрос в том... вопрос не в том...
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
a-karlson, на самом деле задача не простая, поэтому если ты объяснишь, зачем? решить её будет проще...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:18
Александр Ривилис
Киев
_BPOLY тоже не годится?
Непрочитано 18.03.2010, 16:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
С какой-то версии BOUNDARY начала работать надежно и корректно?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:06
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
С той, в которой надежно и корректно начала работать команда _HATCH, так и та и другая команда используют один алгоритм для получения контура.
Непрочитано 18.03.2010, 18:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
В 2006 и 2008 у меня (и не только) BOUNDARY и, соответственно, HATCH работают ненадежно и некорректно. У некоторых пользователей 2010 (по их сообщениям здесь, на форуме) также - ненадежно и некорректно.
Непрочитано 18.03.2010, 18:25
Александр Ривилис
Киев
Вполне возможно. Но написать свой более надежный алгоритм под AutoCAD пока еще никто не смог. Во всяком мне такой не известен.
Непрочитано 18.03.2010, 18:39
kp+
идущий по граблям
А это случится, как говорят англичане, когда два воскресенья придутся на одну неделю
kp+ вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 18:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть никто и не пытался? Или есть уже более-менее удачные частные попытки?
Среди корпоративных такой автор известен - сам Автодеск. В вертикальном приложении Civil при построении площадных "топологий". Точно, надежно и корректно. С выявлением ошибок контуров. Причем, позволяет строить исключительно из самых обычных элементов Автокада, без привлечения какой-либо особой "вертикальной" информации.
Кстати, даже сейчас на форуме висит не меньше трех свежих тем, вызванных некорректной работой или неработой BOUNDARY.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.03.2010 в 18:57.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 06:57
a-karlson
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
преамбула: есть строительные чертежи, перенасыщенные лишними элементами, требуются же, чаще всего, лишь контуры помещений.
цели достаточно просты:
1. очистка контура от нежелательных элементов (этот вопрос пока решается отключением слоя по объекту)
2. полу/автоматическая вставка повторяющихся элементов интерьера и оборудования. самым простое (для конечного пользователя имхо) - указал точку внутри контура помещения и получил список объектов, обработал их и радуйся. пока я пилю ручной поэлементный выбор (не стоит просить показать - есть пока только каркас)
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
как в autocad увеличить границу печатаемой области exploer AutoCAD 11 03.10.2013 19:08
LISP: как узнать, AutoCAD 64-bit или 32? VetalBY LISP 12 02.11.2010 05:40
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
