Вопрос про трубчатый цепной конвейер, щебень и пр...
урбанист
Юг России
конечно абразив. посмотри как снашивается оборудование в таком производстве. Плюч полителеновая труба как не крути имеет способность к деформации, значит скребки под натяжением местами начнут "всплывать", под них пойдет щебень... Задиры на стенках тоже быстренько остановят передвижение камешков. Сделай вагонеточную пневмодорогу - в советское время много о ней жужжали, как раз для грузов подобных твоему. Пионеры всякие макеты строили, академики премии получали...
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Есть система пневмотранспорта, когда материал подается порциями без капсулы и вагонеток, а импульс сообщает пневмопушка. Жду от разработчиков инфу.
Труба будет сидеть жестко, т.к. под землёй. В принципе, можно применить и стальную трубу. Главная загвоздка - получается необслуживаемый отрезок 100-150 метров, доступ только с концов. |
Юг России
на счет возвратно-поступательного движения неплохая мысль. Если внедрим - то не только пиво будет.
Вот подумал, что при возвратно-поступательном движении будет большая инерция, т.к. всем звеньям цепи надо переместиться. Думаю, что всё же основной клин это когда камешек клинится в треугольнике "скребок-цепь-труба", т.к. зазор между трубой и скребком небольшой и я предполагаю металло-полимерный скребок со сменным полиуретановым кольцом. Последний раз редактировалось stoper, 12.03.2010 в 22:47. |
С уважением sbi |
Снаряд выносит из канала орудия стопятьдесят грамм металла за выстрел. Мне интересно за сколько циклов щебень проковыряет сквозную дыру в пластиковой трубе
![]() Пневмопушка это хорошо, только прикиньте с какой скоростью надо гнать воздух чтобы _щебенка_ не осела на днище трубы... А потом представьте что камешек на такой скорости может сделать со стенкой (камнеструйная обработка). Цемент так гоняют, и меняют регулярно трубы и арматуру. |
Считаю. цепь нипричём, она параллельна стенкам. Скребок не имеет жёсткости и наклоняется к куче камней образуя угол и открывая зазор внизу. Есть ещё путь -выбрать привод по мощности близким к усилиям разрушаюшим шебень , но это большие нагрузки и тут только стальные трубы. Коэфициент трения на полиэтиленовых трубах вряд ли уменьшить. Щебень будет вгрызаться в полиэтилен. Впрочем провести эксперимент недолго...
Юг России
Похоже, что полиэтиленовые трубы под щебень не подойдут.
А если будет только цемент и песок? Безусловно, самое разумное в таком случае - конвейер со складывающейся лентой. Но уж очень дорогая сама лента. Интересно, российские ЗРТИ смогут такую ленту сделать? Там по краям приварены специальные армированные канатом профили. Последний раз редактировалось stoper, 13.03.2010 в 10:32. |
Я бы не просто складывающуюся ленту поставил, поставил бы ленту закрывающуюся на замок.
А если по полиэтиленовой трубе просто пустить обычную ленту, возможно подав водичку для скольжения, то может тоже будет работать - лента там сама ляжет желобом... |
Юг России
Лента как на моих картинках как раз и закрывается замком.
Есть ещё другой принцип - плоская лента сворачивается в трубочку. Но её надо направлять и поддерживать. Можно подвать смазку (напр. силикон) или воздух. Если лента будет лежать в трубе как желоб, то надо фиксировать от переворачивания. На выходных смотрел установку для транспортировки цемента на базе пневмопушки. Подает материал импульсами. Дистанция 350 м, подъем 18 м, производительность 30 тн/час, магистраль - стальная труба 2". По словам разработчиков и эксплуатационщиков ей не страшны заторы. Даже после отключения электроэнергии, после суточного простоя с пробкой в трубе работа восстанвливается беспроблемно. Можно транспортировать влажный грунт и песчано-щебеночную смесь. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Производство Регистрация: 18.03.2006
Вода тянет по руслам рек мелкие и крупные камни. При достаточной скорости и турбулентном потоке оседания на дно не происходит. Для дополнительной турбулизации потока вводить сжатый воздух, как в установках для промывки тубопроводов. Для подачи щебня, наверное, можно использовать шестеренные насосы, как в бетононасосах. Щебень подавать в поток воды или воды с воздухом непрерывно или дискретно. Пробки должно выбивать давлением. На конце трубы - открытый бункер, из которого вода забирается в обратныйй трубопровод. Заодно и щебень помоем
Юг России
Есть приспособленные насосы для частиц до 200 мм. В гидротранспорте так и делают - песчано-щебеночную смесь. Только как пропорцию подбирать? А на сколько улучшит "проходимость" пульпы подача сжатого воздуха? При длине трассы 1000 м воздух подводить в нескольких местах придется?
При промывке трубопроводов воздух подается в наиболее удаленном от места слива месте. Его давление равно или немногим больше давления промывочной воды, но не больше рабочего давления трубопроводов. Воздушные пузыри поднимают со стенок трубопроводов шлам и увлекают его за собой, так как движутся со значительно быстрее потока воды. При промывке соотношение подачи воды и воздуха подбирается опытным путем.
Правда есть теория и расчеты для эрлифтов. На практике не сталкивался, но в литературе встречал указания, что эрлифт - хорошее решение для подъема загрязненной, в т.ч. абразивами воды. Не знаю, насколько они сейчас распространены, но в старой литературе они довольно широко пропагандировались. Насчет подвода воздуха на протяжении трассы - выглядит сомнительно. Напрашиваются сопла, инжекторы, а это - местные сужения, перепады скорости потока. В таких местах обычно и накапливаются отложения. Правда, это навскидку, по опыту канализации. |
Видимо у вас угол подъема очень большой, что нужно подавать щебень по трубам?
Мы подаем щебень ленточным 150 м конвейером под углом 25 градусов. Раздаточная лейка и все приемные воронки и лотки изнутри бронированы. Броню меняем раз в полгода. |
Вопрос про выделение | Alexidis | AutoCAD | 72 | 05.07.2011 16:47 |
Вопрос про Инвентор | Лекало | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 20.05.2005 18:42 |
Наивный вопрос про F2. | Neznayka | AutoCAD | 2 | 14.04.2005 02:00 |
Вопрос про ТЕКСТ? | ilka_t | AutoCAD | 15 | 21.07.2004 11:00 |
Возник вопрос про масштаб. | Рогатин | AutoCAD | 4 | 18.02.2004 12:14 |
