Плоская кровля утепляем дешево и легко по нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плоская кровля утепляем дешево и легко по нагрузке
Непрочитано 12.03.2010, 08:41 #1
Konstantin148
Имеется:
1. Ливненвки на расстоянии 10метров
2. Парапет проектный 680мм H
Прораб решил сделать из керамзита, 10см+стяжка 5см вначале, уклон 2.5 см на метр итого в конце 25+10+5=40см, все парапет тонет, а крыша эксплуатируемая....
мне показалось что это решение старо, но STEOROFORMа в городе нет, а обычный китайский пенопласт не годиться, есть ли какиенибудь мысли по этому поводу???
Непрочитано 12.03.2010, 09:47
casemsot
Архитектор
, потому что его зовут STYROFOAM
вообще экструдированные пенополистиролы производятся многими фирмами и называться могут по-разному
styrodur
URSA XPS
пеноплэкс
термоплэкс
профплекс
хитфом
TEPLEX
и куча других -плэксов и -фом`ов разных толщин и цветов
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:00
Konstantin148
casemsot, так как пенопластом уклон сделать?
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 10:05
Гравитатор
Проектировщик
Украина
керамзит по уклону + стяжка+ пенопласт+ конструктив покрытия
Гравитатор вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 10:07
reinforce
спб
Сообщение от Konstantin148 Посмотреть сообщение
Разуклонка делается из того же керамзита, поверху стяжка по сетке
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:09
Konstantin148
reinforce, так всетаки пенопласт сначала или керамзит?
Непрочитано 13.03.2010, 09:34
reinforce
спб
жб плита/пароизоляция/пеноплекс/керамзит/стяжка по сетке
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 15:13
Konstantin148
reinforce, толщина пеноплекса? к примеру для москвы?
Непрочитано 14.03.2010, 00:43
reinforce
спб
Проходит следующий пирог:
техноэласт 2слоя
стяжка 40мм
керамзит толщина от 80 до 160мм (усредненная 120мм)
пеноплекс 200мм (2х100 35тип)
пароизоляция
жб плита 160мм
файл с расчетом прикрепляю
Тип файла: doc Теплотехника.doc (102.0 Кб, 476 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 08:36
Konstantin148
reinforce, 160+200+120+40*=*520
всетаки парапет 1.5 метра делать прийдеться?
а я хотел как меньше...
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
