Не удаляются слои
Да и файл можно прикладывать тоже. Для начала нужно сделать Audit. В целом же слои могут не удаляться, если они использованы, допустим, в описании неиспользованных в чертеже блоков. Нужно удалить описания ненужных блоков (Purge), и тогда связанные с ними слои будут доступны для удаления. Еще нужно посмотреть, не подключены ли какие-нибудь файлы к чертежу как внешние ссылки-референсы (xref, растры). Последние также могут лежать в этих слоях или т.п. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.03.2010 в 11:51. |
Где-то
Через быстрый выбор это делается. Найти по маске, потом удалить (то что находится на слоях), потом пургеном, потом чего-то еще - вроде так, помнится, тут писалось несколько раз
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Подскажите а есть ли примочка или прога которая удалит ненужные слои вместе с объктами, ссылками??.
Файл выложить не могу т.к. ДСП Пробовал взрывать все блоки, затем удалял все из модели, и все равно слои не удаляются. Acad 2006/ Последний раз редактировалось yrasel, 18.03.2010 в 12:09. |
Где-то
А если на слое есть нужный объект, которого вроде как не видно, не жалко будет потом?
Лучше всё-таки осознанно удалять сначала содержимое, потом и пустой слой, т.е. штатным способом. Или у вас этих "ненужных" блоков 50% от общей массы файла и кад кряхтит и дымит? Да не каждый блок видим глазами юзера. А кадСистема видит всё. Причем не столько блок, сколько ссылку на него, если я не ошибаюсь.
Жалко не будет!
Просто новый файл создавался с нужными слоями. Затем что-то довносилось с других файлов и естественно загадили изначальный файл ненужными слоями. Все что нужно создано в нужных слоях, остальное довнасилось для обзорных целей и на ход работы не повлияет. |
Где-то
О-как! Довносились, значит. А как довносились? Прямо или косвенно? Жаль, но я с ссылками еще не так знаком, как надо бы.
Где-то
yrasel, в №5 ясно написано, пока в БД хранится блок.... - прочти еще раз.
Ну взорвал ты его, а запись о нем в БАЗЕ ДАННЫХ разве тоже взорвалась? Не всё так однозначно. Делай штатно, оно уже продумано "веками" и отработано "годами". Вот ты нагородил, небось, самодеятельности со взрывами и ручным удалением, а система Када продолжает их видеть, но только она сказать тебе об этом не может, где и что, говрит просто: "не могу удалить, сам ищи, с чем этот/тот блок завязан ![]()
Где-то
Гриф ДСП на его файле провоцирует безуспешное и бессмысленное гадание.
yrasel, попробуй сделать так. Пересохрани как ... этот свой дсп-файл. Потом удали в нем всё нарисованное в модели и листе к чертям. Не забудь снчала убедиться, что всё разморожено и разблокировано. Оставь белое солнце пустыни. И прикрепи сюда. Или сам посмотри, что осталось в списке предпуржовом.
Еще один общий способ избавиться от мусора - попробовать сохранить в dxf, а потом обратно dwg. Иногда помогает. Надежнее в dxf версии 2000 - если в файле заведомо нет современных элементов типа динамических блоков и т.п.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Удалить слои | Jоhnny | AutoCAD | 16 | 15.01.2008 11:20 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
