Удалить слои
М.О.
Иногда в базе данных чертежа содержатся неиспользованные блоки, в составе которых есть объекты, находящиеся на слоях, которые нужно удалить.
В данном случае блок A$C29255CE2 содержит линии на слое 0.3 Удалитиь блок из базы данных _purge (удалится только в том случае, если он не используется в чертеже) Затем удалить слой Добавлю. Блок, также, можно отредактировать и назначить этим элементам другой слой. Последний раз редактировалось Хмурый, 15.01.2008 в 10:46. |
Или взорвать
М.О.
Vildar Не знаю про какой прикол ты подумал, тут нет никакого прикола, а если про прикол в другом смысле слова то я не знаю в чём он
![]() Хмурый Как ты его отредактировал. Т.к. с блоками не работаю (разве что только cut\paste as block) поэтому не знаю, и книги на работе нет, двойным кликом выбираю там пара флажков и галок, что делать надо? Не через свойства? |
Удалить слои которые выключены | maksimys | Программирование | 17 | 28.11.2019 11:15 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Как удалить слои??? | sanekmgsu | AutoCAD | 7 | 09.06.2007 12:25 |
Невозможно удалить слои. а их за 2 сотни.. | Cotomister | AutoCAD | 7 | 10.01.2006 17:43 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
