Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация?
ГИП
Волгоград
инженер-конструктор Регистрация: 29.04.2007
спб
А что мешает запроектировать свайный фундамент под АБК с монолитной обвязкой поверху? Буронабивные сваи оптимальны на мой взгляд.
Есть вариант ленточные фундаменты АБК посадить немного ниже с обеспечением вертикального и горизонтального рабочего шва.
лучше ужасный конец, чем ужас без конца in my immodest opinion |
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Что касается, что меня смущает в данном расположении фундаментов. Смещение приложение нагрузки от ц.т фунд. 300 мм. Если средняя нагр. на фунд. около 15-18 т (на метр). То какие там будут моменты - фунд. не подбирается "А что мешает запроектировать свайный фундамент под АБК с монолитной обвязкой поверху? Буронабивные сваи оптимальны на мой взгляд. Есть вариант ленточные фундаменты АБК посадить немного ниже с обеспечением вертикального и горизонтального рабочего шва". Над сваями я тоже думал, но тогда придется, их делать под все стены АБК - разные осадки лент. и свайн. фунд. (заказчик на это не пойдет). Сажать подушку ниже емкости (под нее)? А как же давление от емкости на лент. фунд. Последний раз редактировалось Alexand_r, 19.03.2010 в 13:46. |
Ну глупость конечно разносить стены на 40см и ради чего? Что страшного в том, что стена будет смещена относительно подушки? Предусмотрите укладку по подушкам более массивные блоки, чем 50 см (например 80см) и нагрузка от кирпичной стены за счёт массивности перераспределится и никаких особенных моментов в основании фундамента не будет.
Волгоград
Волгоград
спб
разность осадок + 50 мм = то бишь к примеру расчет осадки пром части дает 60мм, АБК 40мм.
получаем расстояние между фундаментами в свету 60-40+50=70мм Влияние емкости на какие уступы? Если можно на схеме...
Александр, если на край подушки 1.2м положить блоки 0.5м, то здесь просматриваются две проблемы. 1-я, это "вылет" подушки 70см, что скорее всего недопустимо для этого типа подушек. Если вы уложите блоки 80см, то вылет будет 40см, что вполне годится. 2-я, это пресловутый момент из-за несоосности нагрузки и центра подушки. При блоках 50см эксцентриситет будет 60-25=35см; при блоках 80см он будет 60-40=20см, т.е. почти в 2 раза меньше и соответственно момент во столько же . Улавливаете разницу? А в качестве блоков 80см могут быть использованы доборные стеновые блоки длиной 80см , а точнее 78см, уложенные как бы поперёк оси стены.Сверху них могут быть уложены блоки по толщине стены, т.е. 50см.
Волгоград
Следом возникает вопрос? Строители сначала возведут емкость (чтобы проводить испыт. и т.д.), а как же монтировать ленточные фундаменты - емкость придется подкапывать и засовать опорные подушки под нее. Выполнимо ли? Последний раз редактировалось Alexand_r, 19.03.2010 в 19:17. |
спб
А что мешает вначале возвести фундаменты АБК? Очередность строительства естественно нужно расписать в части КЖ. Совсем уж крайний случай - можно возвести и после строительства емкости, узбеки осилят
![]() Этому узлу нужно уделить тщательное внимание, нормальную экспертизу он заинтересует. Ввиду взаимного влияния фундаментов. Расчет, расчет и еще раз расчет. К схеме - пространство между фундаментами заполняется полужесткой минплитой и при бетонировании фундаментов емкости выполняет роль несъемной опалубки.
Волгоград
Строим уже не первое сооружение. Сначала всеравно возводят емкости, т.к. там гидроиспытания, сложная обвязка, которую надо монтировать не один месяц.... Раньше опирали стену АБК на емкость. Проводили расчет и выравнивали осадки. Но в данном случаи экспертиза слышать не хочет про расчеты, отделяйте и все.
Данный вариант с заглублением мне "не душе". А если вернуться к варианту свайного фундамента. Заложить только по оси 8 монолитный ростверк с буронабивными сваями (предложенный вами), а под остальные стены сборные ленточные. Посчитать и выравнить осадки. Я конечно же с таким не сталкивался. Но может есть примеры? |
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | Катерина Половникова | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 14.12.2015 10:36 |
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? | archis | Основания и фундаменты | 26 | 04.09.2015 11:34 |
ленточные фундаменты | lev.ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 08.05.2009 07:40 |
Ленточные фундаменты | mic1000 | Основания и фундаменты | 5 | 17.07.2008 09:32 |
Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше? | жертва нашизма | Основания и фундаменты | 38 | 03.07.2006 10:52 |
