обрамление отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > обрамление отверстий
Непрочитано 21.03.2010, 11:04 #1
сью
Добрый день, поскажите пожалуйста. Монолитная стена площадью 50.6 м2, в ней отверстие пл. 17.8 м2. По бокам от отверстия до колонны 300м. Как можно выполнить обрамление? Выполняют ли из пенобетонных блоков круглые отверстия большого диаметра? спасибо
Непрочитано 21.03.2010, 11:32
reinforce
спб
Сообщение от сью Посмотреть сообщение
1. Чертеж бы глянуть, телепатия барахлит
2. Можно расшифровать?
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 11:44 обрамление отверстий
сью
Да, сейчас прикреплю чертеж.
Тип файла: dwg
DWG 2007
стена.dwg (78.8 Кб, 1497 просмотров)
Последний раз редактировалось сью, 21.03.2010 в 12:13. Причина: прикрепление чертежа
сью вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 12:49
Post
Попробуй так. только длины стержней подбери свои в зависимости от диаметров арматуры и класса бетона
Тип файла: dwg
DWG 2007
стена.dwg (90.6 Кб, 1483 просмотров)
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 13:00
сью
Меня смущает то, что я не могу усилить , ни в продольном , ни в поперечном направлении, можно ли заводить в колонну арматуру усиления, получается, что и анкеровку нормально не могу выполнить. Я что-то про пучки читала? Может здесь только конструктивно требуется арматура (по бокам)
сью вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 14:07
reinforce
спб
Примерно так. Во вложении 2 варианта. 1 - пустить по контуру конструктивно 2х2d10, 2 - обрамление из стального листа 3-4мм с анкеровкой в бетон (будет выполнять функцию несъемной опалубки). Нижнюю часть зеркалить было уже лениво. Оба варианта по обрамлению чисто конструктивные, нет углов - нет мест концентрации напряжений
Тип файла: dwg
DWG 2004
стена-ответ.dwg (69.9 Кб, 1459 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 14:20
сью
Спасибо большое!. Еще один нюанс уточнить. Если стена работает совместно с каркасом, получается на нее тоже перераспределяются усилия, тогда в пролете над отверстием требуется хорошее усиление, если выключить стену из работы каркаса( выполнить зазор между балкой и стеной, тогда она будет самонесущей и достаточно будет армировать ее конструктивно?
сью вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 14:39
reinforce
спб
Просчитайте тавровое сечение перекрытие + стена (возьмите полосу шириной 1м). Эта монолитная диафрагма и выполняет функцию балки. Я к тому что стена-диафрагма бетонируется до низа перекрытия, оставляются выпуски арматуры, которые будут находиться в теле плиты. Зачем огород городить?
Монолитную стену-диафрагму желательно бетонировать совместно с колоннами с анкеровкой арматуры в колонну. Это нужно начертить и указать в примечаниях. Чтобы потом подрядчики не делали круглые глаза.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 15:44
сью
спасибо, помогли!
сью вне форума
Pavel_GGS
получилась у вас арка. она и без арматуры нести будет.
кинте разве что конструктивно
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 15:47
сью
в первые столкнулась с арками, почитать надо будет...
сью вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:19
сью, а правила именования тем вообще читались или как?
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Отрисовка отверстий zenon AutoCAD 7 06.09.2010 13:47
Кондуктор для сверления отверстий в пластине lirik111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.06.2009 18:45
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Заделка отверстий в резервуаре Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 04.04.2009 13:18
