Заделка отверстий в резервуаре
инженер-строитель
Воронеж
вообще-то монолитные резервуары выполняют методом торкретирования, а резервуар уже залит?
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-21166.html Последний раз редактировалось Металл, 26.03.2009 в 11:04. Причина: дополнение |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Заливают, конечно, и всегда остаются отверстия от шпилек, если не ползущая опалубка. Насчет норм заделки , мне не попадались, только общие требования к ремонту ( сегргации и пр.), есть нормы проверки на водонепроницаемость ( например BS 8007), У нас свои тех. требования к шпилькам- у них должны быть конусы на концах, так , что потом образующиеся углубления можно закрыть спец. материалами для ремонта бетонов . Если их нет( например, тех надзор прозевал), подрядчик вынужден делать эти конусы потом. Материалы известные, например sika, thoro,mac и т.д. и т.п. |
1 Работал по такой технологии, на шпильке посредине приварена еще пластина (перпендикулярно шпильке) для снижения вероятности протечки воды. Конуса на шпильку накручивались и являлись еще фиксатором внутреннего размера опалубки. Проблема заключалась в "выковыривании" данного конуса из бетона. Заделывали раствором на расширяющем цементе. 2. По сквозным отверстиям от шпилек - какой чудак додумался до этого? после зачеканки отверстий давлением воды может выдавливать "колбаску" из трубки (выбивали несколько раз на других объектах, но не Г/С). 3. есть винтовая арматура - тоже хорошо держит опалубку, ее оставляли замурованной в бетоне. Выступаюжие концы обрезали сваркой, и затирали раствором. |
инженер-строитель Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Здравствуйте, друзья. Отвестия остались сквозные- таков уж тип опалубки. Пенетроновцы рекомендуют заделать отверстие полиэтиленовым шнуром или (???) монтажной пеной, не доходя 25 мм до поверхности стены, а оставшиеся 25 мм заполнить одной из их систем. Данный способ вызывает множество вопросов, в частности как под значительной массой воды будут работать эти "заделки" по 25 мм и пена под ними? Есть предложение заделать отверстия полностью растворной смесью на расширяющемся цементе, но не можем найти нормативного обоснования. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? На что ссылались?
Попробуй етот материал (описание - http://www.mapei.it/Referenze/Multim...posilex_ru.PDF ) У меня была похожая проблема с бассейном, выхода невидел посоветовали - попробовал всё супер. Я доволен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2009 в 00:58. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Не пробуйте "етот материал (описание - http://www.mapei.it/Referenze/Multim...posilex_ru.PDF )".
Данный материал является гидропломбой и предназначен только для временной остановки напора воды. Гидропломбы не долговечны. Они применяются только в тех случаях, когда другим способом воду остановить не удается, а ремонт или гидроизоляцию делать нужно. Поверх гидропломбы следует применять нормальный ремонтный или гидроизоляционный материал. В вашем случае воды пока нет, поэтому нет и необходимости в подобных материалах. |
Воронеж
Здравствуйте,друзья! Вопрос еще вот в чем-есть ли НОРМАТИВ (!), определяющий
а.конкретный материал(ы)? б.способы работы с этими материалами или все ограничивается инструкциями по применению и буклетиками компаний-изготовительниц? |
конструктор Регистрация: 27.03.2009
C-Петербург
нет, общегосударственных нормативных документов на эту тему нет. Есть только территориальные стандарты для Калининградской и Новосибирской области. А это за полноценный документ не потянет. Но в них сказано на эту тему, что способ заделки отверстия определяется инженером, и допускается использование современных эффективных материалов и технологии при наличии сертификатов.
Воронеж
Европейские нормы (1) "Материалы и системы материалов для ремонта бетонных конструкций"
Судя по всему, ваш случай - Принцип 3 -Ремонт бетона, Метод 3.1 (2), т.е. требуемые характеристики из 1 столбца верхней таблицы. В (3) Классы ремсоставов и их обязательные характеристики. Ваш случай - классы R3 или R4. В (4) пример. |
Воронеж
Спасибо всем. После долгих дебатов решили использовать нижеследующий состав; может быть у кого-нибудь был опыт работы с подобным составом. Пригоден ли он для таких заделок?
![]() Последний раз редактировалось Тихий, 01.04.2009 в 16:21. |
Забыл написать какой.
Воронеж
Сухая смесь расширяющаяся типа Plug; ТУ 5745-002-39849510-96,водонепроницаемость W10, прочность на сжатие 35 мПа (28 суток), адгезия не менее 1.0 мПа. Если кто сталкивался- подскажите,пожалуйста, как себя повела данная смесь на практике.
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
заделка отверстий в жб стене | vv | Железобетонные конструкции | 12 | 31.03.2009 20:08 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
