Жесткая заделка, шарнир или что?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткая заделка, шарнир или что?
Непрочитано 19.09.2008, 11:03 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Вопрос такой: как правильно определить какую связь мы ставим в узле (шарнир, заделка и т.п.)? Есть совершенно однозначные моменты, когда мы не сомневаемся, что, например тут шарнир, а там заделка или наоборот. Хотелось бы узнать как такие вещи можно определить строго. С другой стороны понятно, что каждый узел имеет податливость, но в данной теме я это не рассматриваю. Искал по форуму что-то подобное, найти не удалось (если кто знает где есть подобная тема или соответствующая литература, то прошу дать ссылку).
Для понятливости хотелось бы привести пример: имеем монолитную фундаментную балку, отливаемую совместно с подколонником фундамента, но высота балки 600 мм, а заделана в подколонник она на 200 мм (шарнир или заделка?), а что если не на 200 а на 300-400 или 500 или на 100?
Непрочитано 19.09.2008, 11:09
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
если арматура балки заделана в подколонник на длину анкеровки, то это жёсткая заделка.
Вы что оставляете нишу в подколоннике или я чёто не понял))
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:26
GGCAT, нахрена создавать столько одинаковых тем?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 11:31
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Где? Где есть еще подобные темы?
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 11:34
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Схема примерно такая...
DWG 2007
Пример.dwg (59.9 Кб, 3237 просмотров)
GGCAT вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:37
Я убил два дубля. В интернете все кнопки нажимаем ОДИН раз.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 11:52
GGCAT
Проверяю
Default City
Извиняюсь... У меня просто инет подтормаживает...
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 14:24
GGCAT
Проверяю
Default City
Так правильно?
Тип файла: rar Балка арматура.rar (25.8 Кб, 848 просмотров)
GGCAT вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 16:56
Zagon
Мытищи!!!
Там и не жесткая заделка и не шарнир, т.е ql^2\8 и ql^2\24 не подходят,
ql^2\16 вроде берут в монолитной неразрезной балке...
Или я что то путаю...
Zagon вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:22
vkolt
инженеришко
По схеме неразрезной балке считайте. Там нет жесткой заделки, как и нет чистого шарнира. Нуно проверить верхнюю арматуру на опоре. Момент в неражрезной балке не помню, справочник лень смотреть.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 10:40
GGCAT
Проверяю
Default City
Это хорошо, здесь разобрались, спасибо. Но соль вопроса не в этом, это всего лишь пример. Суть такая: как строго (с помощью "математики", а не с помощью опыта) определить какой узел (шарнирный или заделка)?
GGCAT вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 10:53
Grim
Если бы подобные задачи таким образом решались, большинство из нас остались бы без работы...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 10:55
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Не понял, в чем суть поста?
GGCAT вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 11:55
vkolt
инженеришко
Сколько можно эту тему поднимать? Не знает никто тут этого, в России этого ещё делать не научились. Да и каждый случай слижком индивидуален, чтобы так в общем об этом говорить.
Если разработаешь точную методику, то можешь диссертацию писать, докторскую.
vkolt вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:01
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Шарнир или заделка в узле - назначает конструктор, принимает схему -> расчет -> конструирование в соответствии с принятой схемой. Кто мешает армировать неразрезную балку, как разрезную (на M=q*L^2/8)? Только это не рационально, но это уже другой вопрос. Главное, чтоб армирование соответствовало принятой расчетной схеме!!!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:11
acid
Как вы запроектируете узел, особенно в железобетоне, так он и будет работать, как шарнир или как заделка.
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Шарнир или Заделка? Кирпич Прочее. Программное обеспечение 12 15.09.2011 20:05
