Крыльца при сейсмике!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крыльца при сейсмике!
Непрочитано 23.03.2010, 10:28 #1
RuEu
Конструктор
Братск
Необходимо запроектировать крыльцо (монолит). Сейсмика до 7 баллов. Необходимо ли учитывать сейсмику при проектировании данных (по-моему незначительных) элементов? если да, то какой литературой руководствоваться при армировании крыльца?
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
Непрочитано 23.03.2010, 10:29
VVapan4ik
Вы летать собрались на "крыльцах"?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 10:31
RuEu
Конструктор
Братск
Шутки шутками, но лучше бы по делу....
RuEu вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 10:42
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
такие сооружения относятся к малоответственным, но на сейсм. воздействие их считать надо, с учетом соответствующего коэфф. ответственности, в данном случае он 0,5.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 11:26
Romka
Инженер
Крым
Если 6 баллов, то считать не надо по определению.
Если 7 баллов, то имеет смысл считать только высокие крыльца (например, высотой в этаж) да и то с учетом ответственности (как указал Sid Barret).
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 11:50
RuEu
Конструктор
Братск
Извиняюсь за некорректость. Сейсмика 7 баллов.
RuEu вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 14:18
Шмидт
брахман
Сейсмика 7 баллов + понижающий коэффициент, если только формально прогнать. По смыслу, ИМХО, данное явление незначительно, ну может добавит 10-15% от общего НДС, что благополучно должно поглатиться различными коэффициентами
Шмидт вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 22:39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
На ... зачем считать монолитное крыльцо.
Например из опыта 16 эт здание стены монолитные ж.б. 20 см армирование Ф16 шаг 200/200
сейсмичность участка 8 баллов
Армируйте также не ошибетесь )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
