Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей
АР
Юг Западной Сибири
Почему много отходов?
Простенки между окнами ОК-3 по метру? ну и нарежьте заранее свою шестиметровую панель на метровые простеночные куски, которые монтируются к надоконному и подоконному ригелям... Ну а если вы вообще решились отказаться от ригелей обрамляющих окна...хм.. то интересно было бы взглянуть на ваши узлы сопряжения панелей с окнами, и панелей с панелями. |
АР Регистрация: 23.05.2009
Юг Западной Сибири
Вариант с простенками h=1200мм рассматривался, но при этом образуются вертикальные стыки между панелями, которые не к чему закрепить (либо делать дополнительный металл) и то это возможно только на втором этаже: простенки 1200мм.pdf - 24кб
Узлы без ригелей есть: крепление окна без ригеля.pdf - 179кб |
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Жаль, что раньше не видел, но на будущее в таких случаях, скажи начальству, что делать вырезы, это не такие уж отходы, потому что делать стыки без замков при горизонтальной раскладке нельзя, поэтому нужно в цельной делать вырезы, то же и на первом этаже. Другого варианта нет. И еще, ригели можно не делать, если простенки зажаты между панелями с замковым закреплением (сверху и снизу) и если оконный проем меньше или равно 960мм, когда более, требуется рама под проем. Стандартные узлы "ТРИМО". Желаю удачи.
Юг Западной Сибири
Спасибо за ответ. Есть еще вопрос по сэндвичам - как крепить верх ГКЛ перегородки к покрытию из кровельной сэндвич панели? Предусматривать под каждую перегородку металл (там где нет прогона) накладно, а крепить направляющий профиль перегородки к КСП сомнительно, т.к. толщина листа облицовки панели составляет 0,7мм. В документации производителей таких узлов не нашел.
Нижний Новгород
Посмотри этот вариант, думаю достаточно тоже самое как и на узле Ж.5, только крутить прямо к сэндвич панелям (кровельным). Просто вверху не закрепляют стойку к потолочному профилю, а жесткость за счет остальных профилей (горизотальных), вот стойка там и ходит, туды сюды, при прогибах панелей... А толщина листа, скорее всего, не проблема, чаще саморезами крепи профиль... Надеюсь поможет...
![]() Попробуй найти "Комплектные системы GYPROC/RIGIPS-ISOVER-WEBER из ГКЛ для жилых, общ-х и произв-х зданий" рабочие чертежи, их несколько выпусков... хороооошие альбомчики... Последний раз редактировалось Этрикс, 28.05.2010 в 11:15. |
![]() ![]() У вас блоки оконные повываливаются и сэндвич-панели поубиваются, вы ГОСТовскую схему крепления оконных блоков вообще видели? Вам идея передачи нагрузки от веса и крепления окна на внутренний слой утеплителя в сэндвиче реальной кажется? |
Нижний Новгород
Последний раз редактировалось Этрикс, 31.05.2010 в 16:52. |
Ребята, я пою, что вижу, на этих узлах уголка нету, вот и говорю, что чушь. Проблема в том, что потом эти эскизные решения так и не исправленные отправляются на стройку, а там уже шаманские пляски идут.
![]() И кстати, если уж я тупой стекольщик, просветите тупого, а как вы уголок этот по обрамлению крепите к сэндвич-панельке, не мне просто интересно, реально из практики, а не из веселых альбомов??? ![]() наверное притягивают фасониной к наружной стороне саморезами LOL P.S. Там кстати заклепки нарисованы, а не саморезы как в приведенных узлах. Вы бы подумали почему, а за одно почему они должны быть из нержавеющей стали, а не из алюминия.... Последний раз редактировалось Lega, 01.06.2010 в 14:39. |
Нижний Новгород
Уголок может быть гнутым, мелкой толщины, крепление уголка с внутренней стороны, там где видимая полка, с шагом по периметру прямо к сэндвич-панелям, можно саморезами или заклепками... Больше добавить то и нечего, вот и вся конструкция при небольших габаритах окон.
При всем уважении, вот в этом то лажа и начинается, когда вы проектировщики смотрите только на веселые картинки в каталогах и не вдаетесь в подробности. Ни в коем случае не саморезами, а именно заклепками и из нержавейки.
Потом просто это еще вольно трактуется строителями и на выходе вы получаете уголок 50х50х2 закрепленный китайскими оцинкованными метизами ВС4,2х16 бур, которые гниют через 2 месяца под чистую... Ладно, думаю вопрос закрыт на самом деле. |
Нижний Новгород
Да кстати... то что тут обсуждали и описывали, это поверхносный разговор, ты моих узлов не видел и не знаешь как счательно или нет продумываем, редко бывает чтобы я использовал стандартные решения, я их потом доробатываю, ну не в этом суть... По опыту могу сказать одно, что монтажем и детализацией узлов по окном занимается подрядная организация у кого закупаются окна, вот и подумай "практик", кто зачастую ляпы на самой стройке то и делает, с окнами... Часто маты слышал от наших прорабов, на таких мастеров...
Озвучьте страшные нагрузки. Цитата:
К металлокаркасу тоже надо клепаться или можно саморезами как на картинках? |
To twilight:
Внимание ответы: 1) Да например "Блоки оконные из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99" Приложение Г (рекомендуемое). Крепление по количеству точек и расположению опорных колодок должно хоть как то этому соответствовать. 2) Еще раз повторюсь, мой комментарий касался конкретного приведенного узла в посте №3 от ArtVT, а не какого то абстрактного альбома решений. Дыкс вот тавра из двойки я там не вижу хоть убейте. 3)По поводу 3-го, я за свою жизнь видел много альбомов технических решений и не только отечественных. Просто применять их надо с умом, а не тупо повторяя один в один. Про заклепки я говорил применительно рамки из уголка упомянутого Этрикс. Т.к. обшивка сэндвича толщиной в 1мм нормально саморезы держать не будет, а если ставить клепки алюминиевые, то будет электрохимическая коррозия в местах установки. К металокаркасу хоть дюбелями из пистолета пристреливайте. Ну и для Этрикс да я и являюсь работником фирмы по остеклению и узлы эти согласовываю, поэтому этот конкретный узел и подверг критике. Согласен в стеклежке, часто попадаются люди не профессионалы и откровенные колхозники, но с другой стороны, нафига остекление заказывать у фирм без имени, зато с минимальнейшей стоимостью. Вы же понимаете если колбасу по дешевке купить, то и пронести может ![]() З.Ы. Верите нет, сколько раз я металлистам которые внутри стальных консолей, торчащих на улицу, минвату напихали говорил, что у них промерзание будет по внешним граням и никак они её не утеплили. Удивлялись они долго. ![]() З.Ы. Только давайте без заявлений про профессионализм, я то же кафедру строительных конструкций и сооружений заканчивал ![]() |
Нижний Новгород
Как то затянулось наше мерение х..ми... предлогаю мир и счастье. Вариантов решений может быть уйму и каждый можно доказать и оправдать... Просто в следующий раз предлогайте свой (другой) вариант решения и опишите недостатки других, а не хамите другие решения (он по крайней мере, попытался помочь). И не считайте других тупее себя, можете и опозориться (ошибившись).
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
