Вопрос: Solid works 2009 может построить разверку конуса?
Надо смотреть конкретные образцы.
конкретный образец здесь http://www.sefar.com/htm/609/en/Prod...s&Folder=28515 я озадачился вопросами тентовой архитектуры. проблема это получение плоского кроя мембраны крыши, которая имеет криволинейную форму. железо проектирую в солиде, а вот с поверхностями засада. думал решить эту задачу в солиде но не знаю как. ![]() Последний раз редактировалось pcg17, 26.03.2010 в 01:19. |
pcg17, а картинку к посту не прикрепить?
Засада у тебя серьезная, софт для зтого специальный и дорогой. Тент это совсем не конус, а ткань очень специфичный материал. SolidWorks и другие CADы курят в сторонке. Недавно шерстил эту тему, но не помню где.
Гугл знает все. |
Такую фигню в голом SW не разогнешь. К тому же ткань ведет себя не как твердое тело, там своя специфика.
Последний раз редактировалось pcg17, 27.03.2010 в 13:35. |
Я понимаю "задача" сложная при раскрое одежды! Сферические поверхности интересно "раскраивать". Но данный пример не представляет вообще никаких трудностей. Школьная тригонометрия. Снимаешь размер длины дуги ребра этой прогнутой призмы, да чертишь "развёрнутый на двукоординатную плоскость" треугольник со скруглённым основанием. Это будет одна из граней!
Последний раз редактировалось welder, 27.03.2010 в 15:06. |
В пинципе, можно, конечно, попробовать частями, но все равно надо смотреть конкретную модель. Можно так же попробовать GeometryWorks или BlankWorks.
Форму в SW можно построить а потом развернуть с помощью "листовые" или "гибкие", но она будет далека от реальной. |
Построить развёртку конуса можно. Смотри элементы по сечениям сгиба в справке солида. Я строил, но на чертеже его развёртку надо будет повернуть и образмерить. Также надо будет ввести правильный коэффициент для листового металла в настройках. По умолчанию К=0,5. Обычно он меньше, у меня 0,21.
Я для развёрток конусов по старинке пользуюсь компасом: Менеджер библиотек/трубопроводы,сосуды и аппараты/библиотека построения развёрток/патрубки конические/тип 4. ![]() |
Это понятно, только у топикстартера там ни фига не конус, это он только тему так назвал. См. сообщение 4
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Проблема с типом линий в Solid works 2009 SP0.0 | Cap63 | SolidWorks | 11 | 29.01.2010 20:14 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
