Проблема с типом линий в Solid works 2009 SP0.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблема с типом линий в Solid works 2009 SP0.0
Непрочитано 28.01.2010, 22:59 #1
Cap63
Kharkov
после рисования осевой линии не хочет рисовать сплошные линии. Изменить тип линии тоже не действует. В чём дело?
Непрочитано 28.01.2010, 23:14
Сообщение от Cap63 Посмотреть сообщение
можно более подробную последовательность действий?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 23:32
Cap63
Kharkov
1)открываю новый файл для создания детали
2) выбираю плоскость
3)Эскиз
4)Осевая линия нарисовал её
5) выбираю сплошная линия он продолжает рисовать осевую
попытка изменить тип линии не помогает
Cap63 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:39
А если завершить команду построения осевой и снова выбрать сплошную?
Непрочитано 29.01.2010, 09:36
GriSt
Конструктор
г. Москва
3)Эскиз
Cap63,
Отмените вспомогательную геометрию.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 16:30
Cap63
Kharkov
После завершения команды и выбора сплошной линии рисует осевой. Справочную геометрию отменил. Когда её включаю преобразует осевую линию в справочную геометрию( более тонкой становится). Отменяю справочную геометрию. Выбираю сплошную линию, рисует осевой
Последний раз редактировалось Cap63, 29.01.2010 в 16:51.
Cap63 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:44
Cap63, до меня кажется дошло, в чем у тебя проблема. Выложи-ка любой файл.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 18:14
Cap63
Kharkov
Причём сначала рисует правильно, потом выдаёт такие кренделя
Тип файла: rar Глюк.rar (36.4 Кб, 75 просмотров)
Cap63 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 18:18
Проверь настройки типа линии. У меня все корректно отображается...
Название: Формат линии.jpg
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 18:41
Cap63
Kharkov
Получается такая бяка. Запускаю Солид открываю файл( тот что присылал Вам) всё ОК . Отображается правильно. Начинаю рисовать линии переходя сосевой на сплошную и в какой то момент весь эскиз становиться таким как на скриншоте. Выделяю линию, формат линии, тип линии,сплошная не изменяет на сплошную
Название: Magical Snap - 2010.01.29 18.34 - 003.jpg
Cap63 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 19:39
Фигня какая-то... Сервиспак неплохо бы для начала установить...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 20:14
Cap63
Kharkov
Solid я удалил и снова установил фигня эта повторяется. Попробую SP5.0 установить. Потом проинформирую. Установил SP 5.0 ничего не изменилось повторились те же бяки. Вывод: подозрения падают на видеокарту. На рабочем компе стоит SW 2009 SP0.0 такой же как у меня . Работает всё без замечаний. На других компах открывается правильно файл. Вот почему я сделал такой вывод. Буду пробовать видеокарту другую.
Последний раз редактировалось Cap63, 30.01.2010 в 13:35.
Cap63 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Проблема со типом линий Дмитрий Факс AutoCAD 5 01.04.2009 04:01
