Какой фундамент выбрать под коттедж
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Такой выбор стоит денег))))
Например висячие сваи в сейсмике не работают на первых 4 - 5 метров а потом трение по боковой поверхности занижается... Вы боясь сейсмики принимаете самые дорогие виды фундаментов )) Если нет оползня пойдет плита 40 см на глубине минимум 1м с пластовым дренажом из щебня
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
В геологии про оползень ничего не написано, уклон по площадке большой 10-25 градусов. А заглубление идет на 1,8. Там подвал. Вообще дом представляет собой монолитный каркас.
Получается сваи стойки вообще нельзя принимать. Так как следующий ИГЭ - это мергель малопрочный, если висячие сваи не работают на 5 метрах, то под коттедж делать сваи больше вообще очень дорого. А плита выбрана по тому что в доме есть подвал. |
ну и правильно выбрана, как только в голову мысль о сваях пришла непонятно (если можно аргументы?)
Цитата: "Как основание сооружений мергель относится к грунтам скального класса, группе полускальных. Мергель, являющийся основанием, не должен попеременно ув- лажняться и подсыхать". Последний раз редактировалось MasterZim, 26.03.2010 в 23:32. |
мысль пришла о сваях, потому потому что мы сейчас проектируем во Владивостоке 17 этажные отели (я понимаю,что это не коттедж)))) и у нас много разных консультантов. Так вот, одни из них строят в Ливии и говорят, что по их опыту они все делают на сваях, даже малоэтажное строительство, так как в зоне с сейсмикой страшно не столько землетрясения, которое может будет. а может и не будет, сколько сами постоянные подвижки земной коры, из-за чего возникают различные крены в зданиях. Другие консультанты, говорят, что сваи в сейсмике наоборот плохо, так как во время землетрясения они увеличивают высоту здания, волна начинается на конце сваи и тем самым. когда она доходит до верха амплитуда еще больше. Но мне это не так страшно с двухэтажным коттеджем.
А если плита, нужно все же делать песчано-щебеночную подушку? если да, то какие аргументы за? Цитата:
- бетонная подготовка 100мм - выравнивающая стяжка 20-30мм - гидроизоляция - защитная стяжка 20-30мм - фундаментная плита в щебеночной подсыпке будет скапливаться дождевая вода, которой трудно будет куда-то уйти и эта вода может негативно повлиять на основание. опять же цитата: "Мергель, являющийся основанием, не должен попеременно увлажняться и подсыхать" |
Сочи
Свайные фундаменты СНиП 2.02.03-85 (1995)
11. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ Не слушайте сплетни про сейсмику у нас в нормах все придумали (с запасом)
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
Фундамент под стойку павильона | Chief Justice | Основания и фундаменты | 24 | 16.11.2009 18:03 |
плитный фундамент под антенну | rualex | Основания и фундаменты | 4 | 30.01.2009 09:40 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
