неразрезной прогон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > неразрезной прогон
неразрезной прогон
Непрочитано 26.03.2010, 11:20 #1
неразрезной прогон
Oleg21
Подскажите пожалуйста. вопрос конечно глупый, но хотелось бы убедиться. Неразрезной прогон с консольной частью - швеллер 20П по ГОСТ 8240-93.Нагрузка и момент указаны на рисунке, сталь С245. Пройдет ли этот прогон?
Непрочитано 26.03.2010, 12:33
Нитонисе
Проходит с запасом 33 процента
[IMG]http://i029.***********/1003/03/64b9466410f6.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 12:50
Oleg21
спасибо. а что за программа?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:56
DK
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не вижу расчета на устойчивость. Если для пролетной части, возможно, он не требуется, то для консоли он необходим в любом случае.
K700
Стерлитамак
гамма н 1.1?
K700 вне форума
Нитонисе
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Программа платная, вот демо-версия Балка
Задавать трапецивидную распределенную нагрузку там нет, я задал прямоугольную, подогнав ее значение под ваш момент 2.47 т*м.
гамма н 1.1?
Это коэффициент перехода от нормативных нагрузок к расчетным для определения прогибов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:13
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
1. Надо учесть невыгодное расположение нагрузки. В вашем случае постоянная везде, а кратковременная только в пролетной чати, так как при загружении консоли пролетный момент уменьшается.
2. Расчет на общую устойчивость необходим в случае если раскрепление балки из плоскости не сплошное, так что это зависит от узлов крепления вышележащей конструкции перекрытия (покрытия). Их наличия как такового и шага. Не забывайте что при расчете на общую устойчивость консоли Мю=2!!!
3. Балка на рисунке нарисована не с опорами, а с шарнирами. Может это и не так важно, но мне бросается в глаза, так как ругали меня за такое.
СЧИТАЙТЕ!!!
Puffi вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:16
Нитонисе
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Тема-то - "Неразрезной прогон".
А вот этот расчет в вышеуказанной программе не производился, слдует иметь ввиду.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:19
DK
Насчет Мю Вы ничего не путаете?
Первое. При расчете балки должно быть не Мю, а Фи балочное.
Второе. Считай мы этот стержень на сжимающую силу, для консольного участка Мю>2.
Непрочитано 26.03.2010, 13:22
Нитонисе
Ну, если балка хорошо раскреплена из плоскости, то общую устойчивость проверять не нужно. Судя по нагрузке - это может быть снеговой мешок. А раз так - значит есть некий настил, обрешетка...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:56
DK
В соответствии со СНиП должна быть из плоскости не балка, а сжатый пояс этой балки. Полагаю, что настил идет по верху прогонов. В этом случае консольный участок прогонов не раскреплен из плоскости и требует расчета на устойчивость.
Страный снеговой мешок судя по значениям нагрузки.
Непрочитано 26.03.2010, 13:58
Puffi
Извеняюсь. Напутал. Мю -коэффициент расчетной длины. Для консольной стойки будет 2, а для консоли балки см. п.5.15 СНиП II-23-81*
Puffi вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:00
Нитонисе
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Отчего же? Нагрузка от 500 кг до тонны, возможно имеется какая-то серьезная конструкция кровли.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:05
DK
Посмотрите в СНиП расчетную схему для снегового мешка. Меньшее Мю должно быть более, чем в два раза отличаться ом Мю большего. Или я что то запамятовал?
Непрочитано 26.03.2010, 14:09
Нитонисе
Не обязательно.
[IMG]http://s48.***********/i119/1003/b6/adf18e037764.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:22
DK
Не обязательно.
Парапет высотой 2,5м на консоли прогона это еще более странно.
Непрочитано 26.03.2010, 14:26
Нитонисе
Это да. Но это может быть какой-то козырек или еще что, примыкающее к зданию... вообще говоря это не существенно, раз такая нагрузка - значит такая надо. А вот что касается устойчивости, то тут действительно - нужно раскреплять сжатый пояс.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:32
DK
Тогда:
Вобщем, такое ощущение, что автор темы где-то перемудрил.
Непрочитано 26.03.2010, 14:34
K700
Стерлитамак
Профнастил помоему тоже раскрепляет, смотря как крепить его к прогонам или я не прав?
Последний раз редактировалось K700, 26.03.2010 в 14:41.
K700 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:42
Нитонисе
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Да, только в данном случае его придется крепить на консоли снизу)
Нитонисе вне форума
Устойчивость ПФИ неразрезной балки Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 27 04.01.2015 01:13
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
Прогон 60.2.5.-4т Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2006 17:05
