Помогите с расчетом в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите с расчетом в ЛИРЕ
Непрочитано 26.03.2010, 15:25 #1
Mikka
Помогите с расчетом каркаса здания в лире...
Тип файла: rar Каркас.rar (4.5 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 26.03.2010, 15:40
palexxvlad
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
А поконкретней, или расчет весь выполнить?
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 15:48
Mikka
Нет, нужен первоначальный расчет в Лире, Стальные конструкции я посчитаю сам... Дело в том, что Лира не хочет считать , говорит что это геометрически изменяемая система....
В этом каркасе прогоны служат распорками, и кремятся к фермам шарнирно, так вот если задать их шарнирами, или элементами 4 типа(я так понимю они по умолчанию шарнирно закреплены) то программа тоже не хочет считать....
Mikka вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 15:55
professor_off
Ферменный элемент для балок нельзя применять так как моменты лира для этого типа не учитывает, а они определяющие.
Я такого типа задачи решаю постановкой двух узлов с объединением перемещений. Так можно и неразрезность прогонов учесть и не передавть кручение на фермы.
professor_off вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 16:00
palexxvlad
смените эти элементы на элемента типа 10 и задайте корректно шарниры
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 22:40
Mikka
palexxvlad Прогоны у меня сначала были 10 типа, и я задавал шарниры с двух сторон... Но программа считать отказывалась, выдавала, что схема не жесткая...
professor_off Т.е. нужно задать 2 узал рядом, и объединить их перемещения...
Mikka вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 00:08
palexxvlad
Значит что-то не правильно было задано. У меня прекрасно считается. Импортируйте текст в лиру
Тип файла: rar Каркас.rar (2.8 Кб, 144 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 11:06
Mikka
palexxvlad Спасибо вам БОЛЬШОЕ , можете объяснить как вы этого добились ?
хм. начинаю понимать, вы не стали связываться с 4 типом элементов...
Последний раз редактировалось Mikka, 27.03.2010 в 13:09.
Mikka вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 19:10
palexxvlad
Спасибо вам БОЛЬШОЕ
Рад был помочь
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
сменил эти элементы на элемента типа 10 и задал корректно шарниры
Непрочитано 04.12.2010, 18:43
unikum85
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делая расчет рамы с арочной фермой (см. вложенный файл). Проблема в следующем:
1. Изначально считал раму без "внутренней колонны" (элемент 41,64-67 и 40,68,69,74,75), но Лира "ругаеться" "Геометрическая изменяемость системы узел 4 (примыкание эл-та 1 и 67) ТИП 1" из-за чего это может быть? И где посмотреть что означают типы ошибок (выпадало тип 2, 4 методом научного тыка исправлял).
2. Лира и Лира-СТК при расчете не ругаются, но когда вывожу таблицу с подобранными сечениями пишет, что для части (выделены красным цветом) элементов не возможно подобрать сечения (а почему не говорит)
Считал такую же раму, но с треугольной фермой (генерировал в Лире) - все посчиталось нормально. А эту раму начертил в автокаде и импортировал.
Заранее благодарю за ответы
Тип файла: rar цех.rar (5.2 Кб, 76 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 14:34
ander
проектирование
Кемерово
1. где схема с ГИС?
2. а Вы не подбирайте, сделайте проверку, процент использования сечения везде 999, что же она (Лира) Вам подберет, если схема "не живая", надо менять решение, а наличие узла в вертикальном элементе, куда ничего не приходит, не понятно.
ander вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 15:03
unikum85
Уже разобрался с этой бедой - нашел свои ошибки
unikum85 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 13:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Интересно бы посмотреть на конструктивное решение всего этого.
Как вы собираетесь узлы делать? Или пояса гнутые? Тогда почему считаете их прямыми? Разница будет ощутимая.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:04
unikum85
К счастью заказчик решил сделать треугольную ферму
Схему рамы делал в автокаде, а при импорте в Лиру из схемы исчезли элементы "гнутые" - сделал прямыми их. Как правильно задавать арочную схему фермы?
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 09:19
Krasotka
Ребята кто может помочь расчитать раму в лире?
Krasotka вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 09:21
unikum85
Сообщение от Krasotka Посмотреть сообщение
А не пробовал посмотреть файл примеров? Там все четко расписано
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 09:23
Дрюха
Инженер-конструктор
пробовал
Offtop: наверное, корректнее пробовалА ))
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 09:39
Krasotka
правильно замечено... да я посчитала все, но меня что-то получившиеся моменты смущают, не могу дальше курсовой посчитать
Krasotka вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 10:36
Meknotek
Рязань
Город, Ваше фото. После этого решим.
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 10:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Выкладывайте схему
Дрюха вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите с расчетом резервуара Larisa Расчетные программы 17 23.09.2009 15:44
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Помогите с расчетом в Лире 9.2 или Мономахе FF2 Мономах 11 02.06.2007 22:10
