Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных
Непрочитано 01.04.2010, 21:25 #1
G R E N
Существующее здание - котельная. Высота 12 м. Переделано под торговый центр. Фундамент свайный, 7 м. Куст из 4 свай (300х300 свая). Привязка края ростверка к разбивочной оси 850... привязка оси сваи к разбивочной оси 250. Проектируется пристрой к сущ. зданию со столбчатым фундаментом. расстояние крайних фундаментов нового к осям старого 3000 мм. Проблема вот в чем. Новое здание с подвалом. Старое без. Расстояние от подошвы сущ. ростверка до подшвы проектируемого фундамента примерно 3500 мм. Предварительно длина нового фундамента 3300 мм. Т.е. расстояние по горизонтали от края нового ф-та до края сущ. ростверка 500 мм... вопрос вот в чем! какое расстояние должно быть от оси сущ. свайного куста до края котлавана, чтобы фундамент "не перестал работать". длина свай 7000 мм. Грунты глина тугопластичная. R0=270 МПа.
Непрочитано 04.04.2010, 22:44
SetQ
Петрозаводск
Внизу этой странички есть ссылки на похожие темы, может в них упоминается нужная нормативная литература?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 08:31
G R E N
Да почитал литературку... скорее всего придется делать шпунтовые ограждения в замок... надеялся может кто чего еще посоветует.
G R E N вне форума
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
