Вопросы по проектированию свайных фундаментов
г.Н.Новгород
По вопросу 3 (уже обсуждалось на форуме), нужно читать или проект СП 50-102-2010, или Руководство к свайным ф-там к СНиП II-17-77. Правильно там.
Если не перераспределять усилия. |
На всё существует определенная податливость. В вашем случае улы поворота в расчетой схеме равны нулю. Момент, возникающий в стержне на опоре тоже присутствует. Значение этого момента зависит и от деформированности системы в целом. Если вы ставите вопрос о абсолютной заделке на опоре, то это лишь решение, которое дает некий абстрактый вариант, который должен быть принят в предположении быстрого (незамороченного) решения, в частности решения неразрезной балки вручную. В дествительности в крайнем узле есть определенная податливость, но решить этот вопрос только моделированием сопряжения в один узел (не учитывая толщин элементов тавром примыкающих к искомому) - это картина не отражающая действительность. Учесть это трудно. |
г.Н.Новгород
SergeyKonstr, спасибо за ответ на третий вопрос. Я и сам так же думал, просто хотел удостоверится. Одно дело, когда в учебнике лажа, а тут все таки СНиП. И кому после этого верить
![]() P.S. А углы поворота нулю то не равны ![]() ![]() vedinzhener, и что Вы этой фразой сказать хотели? |
Ну почему же. Регулирую количеством свай, а не погонной нагрузкой, также определяю приорететные оси, сближаю сваи в местах стыковки стен и в углах.
Совсем не обязательно, что в этих местах будут сваи более нагруженные. Если решать вопрос с учетом податливости свай, то ближе расположенные сваи будут и податливость большую иметь и доля нагрузки будет меньше. По поводу углов поворота - это да, стал подзабывать СКАД. Я считаю в ЛИРе. Не нажал что нужно. |
Орел
SergeyMetallist: Просто часть нагрузки-25% я с одной стены передаю на другую стену,как правило на которую опираются плиты перекрытия,соответственно в местах пересечения стен расставляю сваи по приоритетной стене.Сваи по не приоритетной стене просто подходят к сваям приоритетной стене. Блин,как бы это обьяснить сейчас пример какой-нибудь найду,выложу.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.03.2010 в 11:33. |
г.Н.Новгород
vedinzhener, можно все таки поподробнее про приоритетные оси? Где про них пишут? Перекидываете 25% нагрузки только вблизи угла? И как сваи могут не просто подходить?
SergeyKonstr, кого Вы регулируете количеством свай? На основании чего сближаете сваи (оцениваете их податливость)? Каждый раз считаете по пространственной модели или же "на глазок"? Еще один вопросие созрел. В месте пересечения сильнонагруженного и слабонагруженного ростверков в последней образуется значительный момент (за счет неравномерной осадки крайней и средних опор)? В литературе про это опять тишина... Да и главспец говорит, что все это поклеп и неправда. А мне вот что-то не верится... |
Орел
Равномерность осадок можно регулировать количеством и шагом свай см.мой пример.Про приоритеты где написано не могу тебе сказать, меня этому научили мои глав. спецы.,а искать где написано извени особо некогда.
г.Н.Новгород
Приведу конкретный пример.
Несущая способность сваи 32 т. Нагрузка на стену Б - 20 т/м.п., шаг свай 1,5 м ( в один ряд). Нагрузка на пересекающую ее стену 2 (две стены образуют крест) 15 т/п.м., шаг свай - 2 м. Тогда нагрузка на сваю , которая окажетсяна пересечение этих двух стен, будет больше 32 т, поэтому возникает необходимость либо сбивать шаг, либо давать большие запасы по всем сваям... В последнем случае "угловые" сваи будут работать на пределе, а остальные иметь определенный резерв, что ведет к перерасходу материала и увеличению работ. С другой стороны сбивка шага тоже не желательна (не хочется усложнять задачи и без того не всегда успешно с ними справляющихся строителей). И главный вопрос на сколько более нагруженными окажутся "угловые" сваи". Разок прикинул по пространственной моделе в SCAD, получилось, что при равной нагруженности пересекающихся стен, сила на сваю в углу в 1,4 раза больше, чем на сваи, удаленные от пересечения. Однако в каждом конкретном случае разница будет своя, а считать каждый раз пободным образом времени не хватает. Вот и хотелось узнать, эти вопросы другие решают. А вы мне кидаете общие фразы про главспецов и податливость свай... |
Если вам не хватает времени разбираться с податливастью свай, с податливостью фун-та в целом, с графиками зависимости "нагрузка-осадка", что такое "несущая способность свай по грунту" и др., то путь к перерасходу материалов здесь не избежен. Могу лишь посоветовать участить шаг свай в таких местах и поставить дополнительные сваи по стенам, чтобы исходя из погонной нагрузки не превысить выбранную вами несущую способность свай.
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов | Иро4ка | Основания и фундаменты | 41 | 13.01.2017 11:53 |
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! | kivals | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.06.2009 12:52 |
Ищу Руководство по проектированию опор и фундаментов ЛЭП.... | kotmot | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2009 12:39 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |
