Как изменить список масштабов в SPDS 6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как изменить список масштабов в SPDS 6?
Непрочитано 31.03.2010, 23:34 #1
Urania
студентка НГАСУ
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Установила Автокад 2009 с 6м СПДСом. И столкнулась с такой проблемой: Можно поменять аннотативные масштабы в самом Акаде, но я не могу добавить масштаб в СПДСовский список. То есть мне нужно начертить план в масштабе 1:300, но такого не существует среди стандартных. Я добавляю этот масштаб в список аннотативных. Затем добавляю, например, сетку осей, выбрав в качестве аннотативного масштаб 1:300, масштаба СПДС - 1:200 (ибо 1:300 там нет). При этом сама сетка получается в 200ом, а размеры в 300ом, потому что размерам можно присвоить в свойствах аннотативность, а объектам СПДС нельзя. Соответственно, визуально высота букв размера слишком большая для чертежа. Внимание, вопрос: как добавить масштаб для объектов СПДС или что еще можно сделать?
ПС: до этого я чертила в 2008 каде с 4м СПДСом и таких проблем не возникало.
ППС: честно искала в поиске похожие темы, но не нашла.
Непрочитано 31.03.2010, 23:54
maximumm
так СПДС на то и СПДС, чтобы проектировщики не абы в каких масштабах чертили, а в установленных. В госте на оформление арх-строит. чертежей приведен этот список масштабов
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 00:00
Urania
студентка НГАСУ
<phrase 1= Отправить сообщение для Urania с помощью Skype™
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
я знаю, что такого масштаба нет в госте. Но иначе получается либо пусто, либо густо на листах
Urania вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 08:31
2 | 1 #4
MCAD
Сообщение от Urania Посмотреть сообщение
Найди файл:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoft\СПДС GraphiCS 6.0\DataRO\settings.xml
в нем Раздел
<SPDS>
далее:
<Scales>
и вставь строку
<Scale name="1:300" val="0.003333" />
между 1:200 и 1:400.
PS: Только если тебя на сдаче проекта препод завернет, за несоблюдения ГОСТа, СПДС не виноват.
Последний раз редактировалось MCAD, 02.04.2010 в 08:55.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 10:32
Urania
студентка НГАСУ
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
в нем Раздел
<SPDS>
далее:
<Scales>
и вставь строку
Спасибо)) Уж с преподом то я договорюсь
хочу диплом:yes:
Urania вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 11:28
MCAD
Это уже не технический вопрос :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:54
Pipe
инженер ОВиК
Господа, а в СПДС нет возможности, как у аннотативных объектов автокада, скрывать в видовом экране объекты, относящиеся к другому объекту, отличному от масштаба ВЭ?
Pipe вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:24
MCAD
нет
MCAD вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 21:01
dextron3
проектировшик
СССР
Яков, а как масштаб с помощью макроса поменять? (SPDS 4.0.467)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 07:50
MCAD
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
(SPDS 4.0.467)
Я даже не помню такого продукта :-(
MCAD вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 08:43
dextron3
проектировшик
СССР
Яков, да мне для любого до которого в котором появилась данная функция как отдельная команда...
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 17:35
Sharnir
в нем Раздел
<SPDS>
далее:
<Scales>
и вставь строку
что-т не работает подобное ухищрение. Cпдс 7.0. Списки масштабов становятся недоступными вообще.
Sharnir вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 08:24
MCAD
А можно узнать "Зачем" ?
MCAD вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 13:08
dextron3
проектировшик
СССР
да хотел нажатием на одну кнопку менять масштаб а не выпадающим меню
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 21:03
Offtop: Теоретически лиспом можно добраться до масштабов СПДС GraphiCS. Только геморройно это и не всегда работает.
Непрочитано 10.04.2011, 21:36
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, посотреть бы на этот лисп издалека нужная была бы вещь
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 08:59
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
в нем Раздел
<SPDS>
далее:
<Scales>
и вставь строку
А в Windows 10 где эту папку искать, а то что-то запарился по компу лазить?
Badyoruy вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 09:03
1 | #18
Badyoruy, версия ACAD - для начала - какая?
Непрочитано 08.10.2018, 11:44
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от Badyoruy Посмотреть сообщение
C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 2019 x64 для AutoCAD\DataRO\ru-RU\settings.xml - оно?
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
