Как изменить данные в Block unit при вставке блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить данные в Block unit при вставке блока
Непрочитано 01.04.2009, 12:56 #1
kavilter
Подскажите как изменить данные в Block unit при вставке блока: эти данные при команде "Вставить блок" - не активны. Я выбираю файл для вставки, и появляется factor=25.4 в Block unit. И соответственно мой вставляемый блок увеличивается в 25,4 раза. Как мне вставить блок не увеличивая его?
Непрочитано 01.04.2009, 13:00
Переопределяй описание блока на "безразмерный" (Untiless).
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 13:11
kavilter
А как это сделать?
kavilter вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:47
При создании блока обычно можно указывать, в каких единицах он будет использоваться. Картинка сделана на 2008, но подобное (по-моему) было как минимум с 2002-го.
Поэтому берешь свой блок, разбиваешь его; дать команду _.block; ввести старое имя, выбрать объекты блока и повторить точку вставки и установить единицы в Untiless. После нажатия на [OK] в появившемся окне ответить "Да". После этого блок станет "безразмерным".
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:37
kavilter
Я вставляю файл как блок. Предлагаешь создать из него вначале блок, а затем только вставлять в нужный чертеж. Другие файлы вставляются нормально, что с этим не так?
kavilter вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
еденицы чертежей должны быть одинаковые
а 1 чертеж в дюймах а 2 в милиметрах
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:44
kavilter
Точно, приведя всё в мм, вставляется нормально. СПАСИБО
kavilter вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:56
Сообщение от kavilter Посмотреть сообщение
А сразу сказать было нельзя, я понимаю.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 16:39
kavilter
"Я выбираю файл для вставки" читай внимательней мое первое сообщение
kavilter вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 21:40
Offtop: Извини, после "радостных" перспектив, нарисованных руководством, еще и не такое ляпнешь.
Непрочитано 02.04.2009, 01:30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Установить правильно переменную INSUNITS
и акад (2009+) все сама сделает при вставке блоков
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 23:28
Juss_00
Инженер
А можно войти в исходный блок, не выделя ничего открыть свойства (будут свойства блока) и там поменять выпадающую менюшку.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Как получить при разбивке блока выделенные элементы? Dante_FX AutoCAD 4 24.02.2009 21:14
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
