Как получить при разбивке блока выделенные элементы?
В1 невнятно.
В2 Цитата:
А не проще для В1 использовать дин.блоки?
Большое спасибо, господа за ответы.
по В2: К сожалению последние интерисующие меня посты в статье ("Хитрый блок") заканчивается постами: { v_alex "я хочу сделать допустим такое... рисую балку швеллер №20 затем колонну двутавр допустим №30... далее поверх балки вставляем блок с нарисованными сварными швами, болтами и тп... линии находящиеся под блоком превращаются в пунктир... т.е. в линию невидимого контура... см пост. №1..." VVA: "Ну так оно получится, если wipeout'om закрыть сплошные, а поверх рисуй себе пунктирные, швы, болты и т.д. Правда для каждого № швеллера по идее будет свой блок." } Рисовать по верху - это, согласитесь, совсем не то... Это вообще практически лишает затею смысла. На сложном чертеже двигаешь блок - и дорисовываешь постоянно им скрытые линии другим типом линии?? Передвигаешь блок - и все заново..? Так уже не сильно сложнее разбить линии по контуру и поменять их тип. Энто не то. А файла с конечным таким вариантом (где менялся бы тип линии) я так не нашел. По В1: Обычный блок (любой в сборке, не какой-то конкретный) -> Explode -> Блок разбивается, линии остаются выделенными. Внятно вроде. Существует ли простой способ? |
Ну если хочется поизголяться, то можно попробовать _select _p
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами | serg01 | AutoCAD | 41 | 07.05.2009 09:34 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
Как получить текст пояснения к блоку? | mmmx | Программирование | 13 | 13.12.2006 03:47 |
Как включить Hide при использовании 3D Orbit ? | Валенок | AutoCAD | 2 | 20.10.2006 11:11 |
