Нумерация в экспликации помещений
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
+1
Тоже интересует этот вопрос. Видел, что архитекторы выдают и в таком и в другом варианте. Мне необходимо экспликацию привести в соответствие в технологией и передать архитекторам (сами сняли с себя эту задачу). И имеет ли какое-либо значение в каком порядке нумеровать (я видел, экспликации, помещения в которых располагались в разных углах здания, но шли под соседними номерами). ![]()
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Норм на это не видел.
Обычно если здание не большое или одноэтажное нумеруют по порядку 1,2,3... если здание многоэтажное нумеруют 3х или 4х значным номером в соответствии с этажем (подвал 001, 002...; 1й этаж 101, 102...; второй 201, 202... и тп). я нумерую помещения в соответствии с их назначением, а не что рядом на плане (тогда удобней читать экспликацию и понятно какие помещения к чему относятся) |
Если назначать помещениям номера без нулей, то автоматического построения экспликации не получится: компьютер после 1 поставит 10, потом 11, потом 12...19 и только потом 2.
А если вам попался план на котором нумерация помещений бессистемная - то наверняка это последствия множества эволюционных изменений, произведенных в режиме нехватки времени. Такова селяви... ![]() |
В ГОСТ 21.501-93 действительно не установлен порядок нумерации помещений для экспликации. Для жилого дома это не нужно, т.к. там ставятся номера квартир.
Мне кажется, что нумеровать в одноэтажном здании помещения в виде 001, 002 и т.д неправильно. Позиции же на чертежах так никто не ставит - там 1, 2, 9, 10, 11 - и нет же никаких проблем? Другое дело - здания 2 и более этажей. Нумерация помещений как в любом офисе или гостинице, т.е. с включением номера этажа, вполне разумна и оправдана. |
Данная нумерация 001,002 ит.д. предназначена для зданий общественных или многоэтажных, где большое количество различных помещений. Соответственно первые цифры указывают на этаж, следущие на номер помещения по счету (001-цокольный этаж, помещение №1). Можно ввести дополнительную градуировку, например, 123-помещение 1-го этажа, блока 2, номер 3 по счету!
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Уточняйте всегда производителя/автора
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
СПДС 7 , примочка к Автокаду, Автокад 2011, спасибо нашел ответ в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67549
Да. Трехзначная нумерация, учитывающая номер этажа по принципу 001, 002, ....; 101, 102, ..... и т.д. очень удобна и понятна. Но что делать если в здании кроме цокольного этажа имеется еще и подземный(-ные) этаж(-и)?
Неужто для подземных этажей нумеровать -101, -102, ....; -201, -202, ..... и т.д? Выглядит диковато. А если не так, то значит отказ от сквозной нумерации по зданию и двухзначная повторяющаяся нумерация по этажам по отдельности. Как вы поступаете? Последний раз редактировалось rontiy, 10.12.2013 в 16:43. |
Площади на планах и экспликация помещений в VetCAD++ | VetalBY | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.03.2010 16:17 |
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д | Ace_mgn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.12.2009 12:36 |
Составление экспликации помещений | Anton_Br | Архитектура | 4 | 21.07.2009 17:13 |
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? | proekt_mep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2009 11:15 |
Нумерация помещений | Хакапелиtta | Разное | 4 | 11.12.2006 11:16 |
