Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа
Когда запустишь МАСШТАБ и выберешь объект (в твоем случае - растр), обрати внимание на командную строку (или список опций команды, открывающийся нажатием стрелки вниз при включенном динамическом вводе - включается нажатием F12). Там будет такая опция, как Опорный отрезок. Выбираешь ее мышкой (при включенном дин.вводе) или нажатием клавиши "О" с последующим пробелом или Enter'ом, на растре указываешь нужный отрезок двумя кликами, а затем или вводишь значение длины, которому должен отрезок растра, с клавиатуры, или нажимаешь на клавишу "Т" (запускаем опцию Точки) с пробелом или Enter'ом и указываешь второй отрезок.
Рассмотрен вариант для русскоязычного AutoCAD'a. |
Если на растровом иображении указано какое-нибудь расстояние или известна длина какого-либо объекта, то можно измерить на экране это расстояние с помощью команды ДИСТ (_DIST) и определить соотношение размеров. После этого можно применить к растровому изображению команду МАСШТАБ (_SCALE) с учетом этого соотношения.
Советую использовать команду ВЫРОВНЯТЬ - (редакт-3м операции-... или в комстроке - "_align")
Находишь размер на расте - рисуешь отрезок соответствующей длиной-ориентацией - и выравниваешь точки на растре к точкам на отрезке(исходная1-цель1, и2-ц2) - 3 точку не надо(enter)-масштабировать(да) 3-в 1 - Перенос-поворот-масштаб
Толстов Евгений |
как уменьшить масштаб чертежа | VikinGT | AutoCAD | 21 | 10.11.2023 08:30 |
Как убрать масштаб аннотаций? | Aqualung | AutoCAD | 10 | 16.02.2018 07:48 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как оформлять угловой штамп чертежа ППР? | Elipsice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.02.2010 10:54 |
Как выставить масштаб | kirpetrum | AutoCAD | 6 | 24.11.2009 20:42 |
