Как убрать масштаб аннотаций?
машиностроитель
Тольятти
Красноярск
Попробуй это:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=365029&postcount=9
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
Спасибо, переменная SELECTIONANNODISPLAY - самое то! (я поражаюсь как вообще разработчики планировали использование людьми этих всяких переменных да еще с таким "коротким" написанием
![]() а вот еще хотел код тот попробовать, только я совсем не знаком с лиспом, поэтому вопрос возник по коду из ссылки. в теме "Как использовать код" написано "Правильнее (но не обязательно) будет назвать файл так же, как названа команда в найденном Вами коде. Команде всегда предшествует префикс C: после слова defun." так вот в том коде нету С: - это нормально? ![]() и чем его действие отличается от переменной?
рисую чертежи... можно акварелью Последний раз редактировалось Aqualung, 01.10.2009 в 07:31. |
Красноярск
В какой теме? Читай здесь http://dwg.ru/art/8 особенно после заголовка "Команда или функция?"
Если "c:" нет, то это функция. Я команды редко делаю. Т.е. тот код надо запускать со скобками "(Kr_DeleteAllObjectScale)" Цитата:
Точна также как и у каждого по очередно, т.е. выделить все -> свойства->разное->аннотативный масштаб-> ... -> список масштабов объекта -> удалить
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Тольятти
выделять все тоже проблематично. размеров много, а если не только размеры выделить то уже нельзя редактировать список масштабов.
Всё, разобрался, спасибо еще раз Krieger`у! В принципе удалять и не надо раз можно просто скрыть все масштабы. Как раз таки наоборот даже можно все возможные добавить изначально чтобы не парится вообще с этими аннотациями. В видовом окне отобразится нужная.
рисую чертежи... можно акварелью |
Красноярск
Могут мешаться при переключении масштаба в пространстве листа. Например поменял с 10-го на 100-й и размеры с узлов увеличиваются и становятся нечитабельными. Ну это кому как...
Можно конечно, но тупить будет жутко.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Добрый день!
Решила перейти на анотированные объекты. Создала размеры в модели в масштабе анотаций 1:1. Перешла в лист, создала видовой экран с масштабом 1:200 - все анотации,которые созданные в модели и видны через видовой экран стали огромааадными! Зашла в свойства - стоит масштаб всех анотаций 1:200. Поменяла на 1:1 все стало нормально. Но я что-то не правильно понимаю? Сописания я поняла, что масштаб анотации должен соответствовать масштабу видового экрана, тогла все коректно? А у меня получаеться наоборот - чтобы коректно отображалось, надо на виидовом экране ставить анотации 1:1. Что я не правильно понимаю или делаю? |
Инженер Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Offtop: И вообще, настоящие леди и джентльмены чертят аннотации на листах в масштабе 1:1. =) |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
Панелька с полем для поиска "Type a keyword or phrase" Как убрать? | JaMP!s | AutoCAD | 6 | 12.10.2008 11:17 |
Ограничение области в лайаутах, как убрать? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 12.05.2008 11:21 |
как убрать часть линии автокад 2000? | На100ящая | AutoCAD | 3 | 10.05.2008 23:14 |
Как убрать рамку | natali | AutoCAD | 3 | 03.06.2005 14:30 |
