сколько способна выдержать труба 50х50х1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > сколько способна выдержать труба 50х50х1
Непрочитано 06.04.2010, 06:11 #1
Vitalik85
Есть два каркаса из двух видов труб: стальной профиль 50х50х1 и 50х50х2. Если кто-нибудь может подскажите, какую ориентировочную нагрузку способен выдержать первый вариант, а какую второй. Точная марка стали не известна. Нужна не точная цифра. Чисто прикинуть.
Спасибо.
Непрочитано 06.04.2010, 07:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Труба 2 жестче в два раза на изгиб, прочнее в два раза на изгиб и в два раза жестче на кручение трубы 1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 07:29
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Думается мне, не в два раза, а где-то в 1.6 раза, если была бы, конечно, в ГОСТе первая труба, то точнее цифра была бы.
611611 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 08:54
RrRR
d50x1
I = 4.62 см^4
W = 1,85 см^3
i = 1,73 см
A =1,54 см^2
d50x2
I = 8.7 см^4
W = 3.48 см^3
i = 1,70 см
A =3.02 см^2
Последний раз редактировалось RrRR, 06.04.2010 в 09:50. Причина: Имеется ввиду обычная труба круглого сечения
RrRR вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 09:11
BM60
Где-то
Теперь до
ориентировочной нагрузки
рукой подать.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 09:13
Смотрю вот ГОСТ (к примеру 30245) и вижу такие цифры:
611611 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Дело не в точности цифр. И в наших расчетах, и в ГОСТ может быть арифметическая ошибка (предвижу 99 вариантов результатов "точнейших" расчетов в ветке ).
Дело в ОНОСИТЕЛЬНОСТИ. Автор спросил:
Но ответ на этот вопрос невозможен, даже очень ориентировочный, т.к. неясно, какой вид нагрузки имеется ввиду. Может быть, эти элементы работаот на кручение с изгибом или еще как-то.
Сталь можно принять ст10 (Ru~2 т/кв.см.).
Поэтому можно пока сказать, что второе сечение по указанным выше параметрам в ДВА раза лучше.
Не в 1,6, а именно 2.
Для тонкостенных сечений замкнутого профиля это так. Кстаи, 2 - это тоже не ровно 2, но очень близко.
Нагрузка же... Допустим, это табуретка. Если с первым сечением табуретка ломается от чел. весом 100 кг, то со вторым может и при 120 и при 180 кг, или при любом промежуточном весе. Это уже не подлежит простому расчету.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.04.2010 в 09:42.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 17:28
Vitalik85
В общем задача примерна такова (упростил сложную задачу до более простой) Есть труба длиною 1,5 метра. Края трубы лежат на неподвижных опорах. При прикладывании нагрузки к средней точки, перпендикулярной оси трубы, сколько эта труба выдержит. Нужна примерная цифра, ошибка килограмм в 10 допускается. Давайте возьмем трубу 50х50х1,5.
Последний раз редактировалось Vitalik85, 06.04.2010 в 17:47.
Vitalik85 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:01
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Vitalik85 Посмотреть сообщение
...Давайте возьмем трубу 50х50х1,5.
Интересно только где?
Что то меньше 50х50х2 не могу найти...
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это просто изгиб. Нет ничего проще.
Момент максимальный посередине (Х/2)*75 кг*cм.
W=1,85 куб. см. (см. п.4).
R=2000 кг/кв.см. (см. п.7).
Х=2*2000*1,85/75=2*98 кг.
Как применить в жизни эти 98 кг?
Если хотите сломать непременно, рассчитывайте на усилие не менее 200 кг, если это не легированная сталь.
Если хотите, чтобы наверняка не сломалось, нужно прикладывать не более 70 кг, причем прикладывать плавно.
Прим.: прогиб при 98 кг примерно 3,4 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 18:17
Vitalik85
Большое спасибо.
Непрочитано 06.04.2010, 18:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Большое спасибо.
Не за что.
Небольшая информация: я умышленно взял заниженное значение W с п.4 (она вроде для круглой трубы), на всякий случай.
Если взять W для квадратной трубы, а это раза в 1,5 больше, то можно нагрузку увеличить тоже в 1,5.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 20:52
Vitalik85
Кстати, а если нагрузка будет распределена по середине на участке в 30 см, то сильно изменится?
Все, я разобрался. Еще раз спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Vitalik85, 07.04.2010 в 00:06.
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
