Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит
г. Магнитогорск, 74rus
беларусь
п.5.16 ... и надежно с ним связанный....
пустотки просто лежат, был практический опыт, разбирались почему повело балку, прогиб был виден невооруженным глазом при укладке только части плит принимать расчетную длину 9 м |
Нужны, только связи необязательны, есть несколько путей, например приварить арматуру к балке и завести эту арматуру в швы между плитами с последующей зачеканкой швов раствором, или приварить к верхнему поясу стальные листы расположенные вертикально и параллельно торцевой стороне плит (то есть вдоль балки) с шагом примерно 600мм. После укладки плит эти листы попадают в швы между торцами плит и фиксируют верхний пояс балки относительно этих плит. Можно еще напридумывать варианты.
Посмотрите здесь. Вопрос уже обсуждался.
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=24249&pp=1000 |
Расчет балки на прочность при ее подъеме | ВладимирВВ | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.09.2007 22:19 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
