Несущая способность центрально-сжатого стержня
Расчётная длина совпадает с геометрической. Между точками приложения сил сжатия, т.е. на расстоянии 2440 мм никаких дополнительных элементов для уменьшения расчётной длины не должно быть. Выбор материала практически не ограничен. Важнейшее значение имеет вес, а не стоимость.
Защемление исключено. Не надо нас за лохов... Работаем со сталью. Не знаю как насчёт углепластика, но гибкость стержня, по моему, только увеличится. (Но это без расчёта, а лишь умозрительно, вспоминая Бубку и Исинбаеву). Желательно, всё-таки, чтобы изделие было из стали и при этом имело минимальный вес. В лоб с помощью прог проблема не решается. Нужен изобретательский подход.
Сечение придумывайте любым. Исполним всё, если будет решена поставленная задача.
Но ограничение остаётся прежним. Стержень должен свободно проходить через отверстие диаметром 40 мм. Эксцентриситет приложения сил можно не учитывать. |
А что защемление только лохи делают?
Описывайте систему целиком, тогда и можно будет думать, а так Ничего не придумаешь. |
Задача поставлена конкретная. И предложения по решению задачи должны быть также конкретными. Один коллега уже заявил, что это фантастика. Значит он отказался от дальнейших поисков. Но эту якобы фантастику надо сделать конкретной былью, реальностью. |
Это две большие разницы. К тому же при такой гибкости стержень теряет устойчивость по упругой схеме, а значит нужен материал с большим модулем, а не более прочный. Не нереальных задач, есть нереально выстроенные ограничений. В общем делитесь схемой, что за элемент, что за отверстие в которое он проходит, какой характер нагрузки и т.д. |
А какое ограничение по предельной гибкости?
Евгению. Не хочу вокруг да около. Всё с самого начала было ясно и конкретно. Нарисуйте, если сможете, отдельный стержень длиной 2,44 м и диаметром не более 40 мм, который бы смог выдержать центральное сжатие с усилием 8 тс. Можете воспользоваться подсказкой ЛИСа. |
Таки не понятно. Противоречиво. Если увеличить несущую способность надо, значит конструкция существующая. А если новая - может всё-таки с другого конца зайти?
Ага. Только против закона Гука не попрешь! ![]() А у самого-то какие предложения?
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Вы пытаетесь нарушить законы физики уважаемый
![]() Решение может и найдете у этой задачи, но подумайте о экономической выгоде. А то может так случится, что овчинка выделки не стоит. Если же все таки найдете решение, звоните в каналы National Geographic или Discovery, в рубрику фантастический инжиниринг, я посмотрю с удовольствием. ![]() |
Подсказка не корректна. В останкинской башне канаты вообще только для уменьшение прогибов и увеличения трещиностойкости, они даже по прочности на растяжение от изгиба не нужны, не то что на сжатие. Собственно поэтому она и не упала во время пожара. Предварительное напряжение в колоннах делают, но только при больших эксцентриситетах для возможности использования высокопрочной арматуры. |
Это присказка. Уточняю свое предложение - преднапряжение позволит вам получить более прочный и более устойчивый стержень. Но скорее всего из материалов придется применять не только сталь, но и композиты. Если говорить о металлах, то попробуйте применить для тела стержня титановые сплавы. Если заглянуть еще поглубже, то тему с титановыми сплавами и преднапряжением можно объеденить с пространственной структурной конструкцией в пределах габаритов вашего стержня. Но это уже из области машиностроения (или даже приборостроения). Это сказка. Если самостоятельно решить задачу не получится, то рекомендую обратиться в МГТУ им. Баумана там любят решать такие задачки. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
