В каких случаях можно представить балку как тавр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В каких случаях можно представить балку как тавр?
Непрочитано 12.04.2010, 21:59 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Здравствуйте все. Помогите разобраться с таким случаем. Есть железобетонная монолитная плита, опертая по 4-м сторонам (3 стороны на стену и одна на балку). При расчете армирования балки я принимал ее как балку квадратного сечения 250х250 (на рис красным цветом). Заданное армирование не прошло при таком сечении и тогда главный конструктор сказал, что ее нужно считать как балку таврового сечения у которого полкой будет часть опирающейся плиты. Причем величина свеса будет равна 5-и толщинам, т.е 750мм. Таким образом расчетные габариты балки будут 1000х250 мм и все проходит. (на рисунке зеленым цветом). Лично я не нашел никакого документального подтверждения такому решению. Насколько оно верно? Лично на мое мнение так делать нельзя.
Помогите найти какое-нибудь документальное подтверждение того или иного решения. Может ли тавр вообще быть с односторонней полкой?
Непрочитано 13.04.2010, 09:25
SergeyKonstr
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Почему бы нет. Чтобы в этом убедиться нужно составить вашу схему в объемных элементах и рассмотреть НДС в сечении по середине балки, вверху сжатая зона будет распрастраняться в плиту, следовательно плита тоже будет учавствовать в работе балки.
Наверное нет. Лично я встречал в "Расчет ЖБ конс-й при сложных деформациях" (под редакцией М.С. Торяника), М, Стройиздат, 1974, глава II.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 09:46
LSN
если у Вас монолитное сопряжение плиты и балки, то считать нужно совместно. И, я думаю, плита у вас получается опертой по трем сторонам.
Насчет 5-ти толщин главный конструктор может сказать откуда он это взял?
Offtop: Тавр с односторонней полкой - это уголок уже, двутавр с односторонними полками - швеллер
LSN вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:09
igr
Конструктор
Пособие по проектированию жб к СНиП 2.03.03-84 п.3.23.Нагрузка на балку по трапеции.Сечение балки может быть любой.
igr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:29
mainevent100
Пособие к СП 52-101-2003, п.3,25:
ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не более:
короче 6 толщин плиты ))
судя по рисунку, пролет балки примерно 1,5 м, так что свес, учитываемый в расчете, должен быть примерно 250 мм, но никак не метр
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:36
igr
Конструктор
При таком пролете можно и скрытую балку сделать
igr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:48
Profan
Скрытая балка - это миф.
Profan вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:15
mainevent100
отчего же?
Непрочитано 13.04.2010, 14:26
SergeyKonstr
Для чего здесь вообще ЖБ балка присутствует?
Непрочитано 13.04.2010, 14:30
Fellini
отчего же?
Сгущение арматуры, что называется скрытой балкой не увеличит жесткость, не избавит от прогиба, проще говоря у нее нет функций балки, как таковой.
Fellini вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:58
mainevent100
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
а функция восприятия усилий уже не считается? ))
Непрочитано 13.04.2010, 15:28
igr
Конструктор
Смотря какие усилия.Может явную балку и не надо делать.
igr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 15:30
Fellini
Нет. В том и шутка, что при упругой стадии работы фактически там никакой балки нет, и усилие воспринимается всей плитой.
Fellini вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 15:34
igr
Конструктор
Беспредметное обсуждение без нагрузок, размеров и армирования
igr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:48
mainevent100
как заармируешь, так и будет работать
конструируют же плоские монолитные плиты перекрытий, в которых арматуру сосредотачивают в створах колонн, образуя таким образом скрытые балки, а плиты в каждой ячейке при этом защемлены по контуру. Правда тут уже об упругой стадии говорить не приходится. Но говорят так получается экономичней
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
вот тут согласен!
Последний раз редактировалось mainevent100, 13.04.2010 в 20:10.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 20:39
Святослав_
Явная балка там потому что не хватает высоты сечения скрытой. Да в общем не в этом суть. Про тавры я прочитал. Меня другое волнует, можно ли ее вообще тавром считать? Я вижу тут не Т-авр, а Г-авр какой-то. Применимы ли тут вообще соответствующие правила. То есть я конечно понимаю, что хоть какую-то трапецию она захватит, но откуда 6 полок. Даже если предположить, что граница сжатой зоны проходит по балке и вся полка в нее попадает, то каким таким образом бетон цепляет за собой соседние участки? Неужели сила сцепления настолько велика, что может сама себя сжимать?
Последний раз редактировалось Святослав_, 13.04.2010 в 20:44.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 20:41
mainevent100
да!
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? lexluther LISP 2 01.08.2009 00:27
как можно однострочный текст перевести в многострочный? Александер AutoCAD 11 12.11.2005 15:17
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37
