Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении?
Непрочитано 12.08.2009, 08:47 #1
lexluther
Добрый день,
Т.е. мне нужно чтобы вначале ЛИСП спросил юзера выделить какие то элементы что он хочет, затем нажать продолжить, после чего ЛИСП должен сделать то же что и команда WMFOUT, т.е. сохранить селекшен в виде изображения.
У меня проблема с двумя вещами. Какой есть общепринятый способ запросить выделение при помощи ЛИСП и какой в ЛИСП есть аналог команды WMFOUT (или как ее можно удобно вызвать чтобы сократить участие пользователя только к выбору селекшена)?
С уважением
Непрочитано 12.08.2009, 08:54
Из справки:
This example creates a circle in the current drawing. It then exports the drawing to a file called DXFExprt.DXF, opens a new drawing, and imports the file. Note that an empty selection set is provided as an argument to Export. The Export method ignores selection set information when exporting a DXF file, but a syntax error results if the argument is omitted.
[Выделить все]
Sub Ch3_ImportingAndExporting()
    ' Create the circle for visual representation
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPt(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    centerPt(0) = 2: centerPt(1) = 2: centerPt(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
                    (centerPt, radius)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Create an empty selection set
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NEWSSET")
    'Export the current drawing to a DXF file in the
    ' AutoCAD temporary file directory
    Dim tempPath As String
    Dim exportFile As String
    Const dxfname As String = "DXFExprt"
    tempPath = _
       ThisDrawing.Application.preferences.Files.TempFilePath
    exportFile = tempPath & dxfname
    ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
    ' Delete the empty selection set
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("NEWSSET").Delete
    ' Open a new drawing
    ThisDrawing.Application.Documents.Add "acad.dwt"
    ' Define the import
    Dim importFile As String
    Dim insertPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    importFile = tempPath & dxfname & ".dxf"
    insertPoint(0) = 0: insertPoint(1) = 0: insertPoint(2) = 0
    scalefactor = 2#
    ' Import the file
    ThisDrawing.Import importFile, insertPoint, scalefactor
End Sub
Код не проверял.
Непрочитано 12.08.2009, 09:55
Makswell
Инженер-строитель
Киров
На лиспе наверно как-то так:
[Выделить все]
(if (ssget)
  (progn
    (vl-load-com)
    (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	  file (getfiled "Создание WMF-файла" (getvar "DWGPREFIX") "wmf" 17)
    (vla-Export
      adoc
      (strcat (car (fnsplitl file)) (cadr (fnsplitl file)))
      "wmf"
      (vla-get-ActiveSelectionSet adoc)
    (setq adoc nil
	  file nil
Фунцкии:
ssget - выбор примитивов
getfiled - выбор/создание файла с оконным диалогом
Метод Export - экпорт примитивов в файл.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 11:22
VVA
Инженер LISP
lexluther,
Из лиспа также можно вызвать WMFOUT. Или есть какие-то ограничения на использование командных методов?
[Выделить все]
(defun c:test ()
  (and (setq ss nil ss (ssget "_:L"))
       (command "_WMFOUT" "C:\\TEST.WMF" ss "")
Кстати, вот хороший ресурс. Поможет снять многие вопросы. Вот сборка ссылок. Правда многие уже не актуальны. Ссылки на LISP и не только
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 11:44
lexluther
Из справки:
Код не проверял.
Мне надо код на AutoLISP
lexluther вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
