Ссылки на LISP и не только
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ссылки на LISP и не только
Непрочитано 03.01.2004, 06:53 #1
Здесь сайты по LISP и не только, но на английском, может, будут полезными (просмотрел бегло. Знатоки, оцените):
http://home.netcom.com/~rogh/autolisp/index.htm
http://www.geocities.com/cadgurucool/tutorial.htm
http://www.freecadapps.com/swsubcat.php?value=ACG
http://www.caddepot.com/dcd1/Autodesk/
http://www.caelink.com/
Непрочитано 04.01.2004, 13:17
Fantomas (как Гость)
Посмотрел линки. Спасибо Vova! N3 & N4, очень хорошие, ЛИСПЫ и другое, на любой вкус. Но надо быть осторожным, есть откровенная халтура. Запустил тут один, работает, но ставит BLIPMODE в 1 и никаких обратных действий. Надо смотреть по рейтингу. Есть чисто учебные сборники, скачал один, там 90 ЛИСПОВ со всеми объяснениями.
N1 & N2 это превлечение желающих учиться, Want to dig deeper
into ...? Pay!
N5, сегодня качну ради интереса демки. Для электриков, вентиляторщиков может и не плохие вещи. Да и цена в 200$ явно доступная, не Autodesk Building System.
Непрочитано 06.01.2004, 21:52
vk
сисадмин
Самара
Так из открытых Лиспов в первую очередь идеи надо брать, способы решения задачи, а слепо используя программу можно нарваться на маленькие неприятности.
http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/ - весьма полезный ресурс.
Не надо забывать и про новостную группу от Autodesk - часто бывают интересные темы или ссылки.
vk вне форума
Непрочитано 07.01.2004, 00:26
Видали, видали... Хороший сайтик из ссылок на другие сайтики. Единственная проблемма не все ссылки работают, но для такого халявного ресурса, это нормально. Как говориться и на этом спасибо!
Непрочитано 01.12.2004, 13:07
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
нашел замечательный сайт по lisp, но все что кроме кода читать не получается....
http://www.xoutside.com/CAD/Main-INDEX.htm
Apelsinov вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 16:17
kos
LISP-программист
Тутэйшы
А чтой-то про афралисп никто не вспомнил?..
www.afralisp.com
Есть чего почитать...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 17:07
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Apelsinov
А сайт, действительно, замечательный... В "Избранное" его!...
kos вне форума
Непрочитано 04.02.2005, 18:28
TeDii
Инженер-конструктор-механик
УкРаИнА
Занятные игрушки для AutoCADa на lispe:
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/d...p?tab=4&cat=32
На сайте также мно чего полезного.
С уважением, TeDii
TeDii вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 11:09
Torino
Штаб
Небольшой набор лисп программ:
http://manusoft.com/Software/Freebies/index.stm
Torino вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 13:11
Torino
Штаб
Удобный справочник http://aidacad.com/en/autolisp.htm
Torino вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 17:26
Jurasic
А когда-то был чумовой сайт с примерами www.AcadX.com, а потом помер почему-то..... Никто не в курсе что с ним? Может переехал куда??
Jurasic вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 11:48
VVA
Инженер LISP
http://www.jtbworld.com/lisp.htm
VVA вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 13:29
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
http://web2.airmail.net/terrycad/
Настоящий мастер-класс по DCL+многое другое
fixo вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 20:35
vx
свободный художник (freelancer)
добавлю :)
http://new.cadalyst.com/code/
мое мнение: ссылки - в раздел ссылок. на форумах они теряются или повторяются.
vx вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 11:33
VVA
Инженер LISP
Еще пополнения
от kserg http://www.vizikos.com/lisp/
Построение 3DSpiral
Преобразование 3DFaces->Solid
Преобразование Mesh->Solid
и т.д.
**** Подборка для работы с Базами Данных из Лиспа ****
Writing to Excel with LISP through ActiveX Data Objects ( ADO)
Программа, читающая Excel файл в лисп - список, без участия экселя от Елпанова Евгения
Подборка для чтения Excel
Библиотеки подключения к БД от fleming-group.com
Пример использования ADO для доступа к базе данных Access
Теория по ADO от ShaggyDoc'a
ADO от www.4d-technologies.com
**** Неплохие лиспы от 4d-technologies.com ****
http://www.4d-technologies.com/techcenter/index.htm
Оглавление :
ADO , AutodeskMap, ActiveX, Blocks & Attributes, Dialog Control, Dimension, Geometry, Groups, Image, Layer, LDDT, Model, MText, Polylines, Selection, Spline, String, Text, Xdata,
Особо обращаю внимание пользователей MAP, LDDT. Цитата
AutoCAD Map library functions provides wrappers around AutoCAD Map Lisp API functions making them easier to use
Программы от Autolisp Download Center
Много хороших библиотечных ф-ций от MENZI ENGINEERING GmbH
Описание некоторых
Returns the lower left and upper right corner of a v'port in modelspace coordinates
Returns a list of all loaded Menu files and Groups
Unloads the specified Menu Group
Returns a list with all Menu groups, PopupID's and their IsVisible property
Returns a list with all Menu groups, ToolbarID's and their IsContext property
Returns a list of all loaded VBA-Project names
Converts a OLE- to a ACI-Color number
Returns a TrueColor list from an object
Scrolls the open docs in alphabetic order up or down
Returns a list of all mass properties of the object
Returns all intersection points between a block and an object
Clones the specified block reference to a new name
Explodes complex objects
Returns the length of all kinds of objects
Changes draw order of object(s) by given method
Returns a list of all mapped network drives with UNC paths
Remaps a network drive to another drive letter
Creates a shortcut to AutoCAD with the appropriate param's on the desktop
Returns all shortcut target paths according to the arguments
Returns the short path/name used by programs that require the earlier 8.3...
Неоднократно упоминавшаяся поборка LISP'oв от kpblc'а
Есть предложение закрепить эту тему или перенести в Избранное.
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:48.
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 01:02
Piton
Инженер строитель
Видео уроки
AutoCAD
REVIT
Architectural Desktop
http://www.dgcad.com/
Piton вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 16:12
Внимание тем, кто пользуется ADOLisp от fleming-group!
На Windows XP Pro + SP2 + последние обновления постоянно вываливается ошибка на запросах типа "select * from <...>"
Необходимо выполнить обновление - у них на сайте выложена версия 2.52, она корректно работает.
Непрочитано 23.06.2007, 12:44
fixo
Славен Град Петров
Для тех кому интересно как выглядит
идеальный стиль программирования
http://tiddlyspot.com/cadlabs/
В правой колонке архив
автор - маэстро Michael Puckett
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 18:49
dextron3
проектировшик
СССР
жаль что на русском ничего нет :cry:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 10:08
VVA
Инженер LISP
The Visual Lisp Developers Bible by David M Stein (PDF)
На всякий случай архивчик здесь
**Добавлено
Без рекурсий лисп не лисп
Уроки создания рекурсивных функций Евгения Елпанова
** Добавлено 08.05.2008
"Мир Лиспа" Хювёнен Э., Септянен И.
том 1 http://dwg.ru/dnl/3037
том 2 http://dwg.ru/dnl/3038
[ATTACH]1188886117.zip[/ATTACH]
Последний раз редактировалось VVA, 30.07.2009 в 19:49.
VVA вне форума
