Ширина проема выхода на лестничную клетку
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Право имеете, только вот доказать ещё надо возможность воспользоваться Вашим правом. То есть нужно доказать, что ширина выхода на ЛК 1 м обеспечивает эвакуацию людей из Вашего здания - расчётная ширина определяется в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) и от класса пожарной опасности Вашего здания. Но для различных типов зданий установлены нерасчётные ограничения на ширину маршей и выходов, указанные в соответствующих главах СП1. Кроме того, на этаже может быть, например, помещение с нормативной минимальной шириной эваковыходов 1,2м, например, и тогда выход на ЛК тоже не может быть менее 1,2м. Так что лучше все выходы и из ЛК, и на ЛК принимать одинаковой ширины, по собственному опыту.
Архитектура - это диагноз. |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Дверь на лестничную клетку | Bosentumay | Архитектура | 10 | 27.04.2010 08:41 |
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2010 17:48 |
