Дверь на лестничную клетку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Дверь на лестничную клетку
Непрочитано 06.11.2009, 20:24 #1
Bosentumay
Уважаемые люди помогите пожалуйста в вопросе- двери на лестничную клетку должны быть противопожарными? И каким пределом огнестокости должны обладать.
Здание-общественное. Перечитал СНиПы "Пожарная безопасность зданий и сооружений", "Общественные здания и сооружения"-ничего конкретного по этому поводу не нашел.
При ответе желательна ссылка на какой-нибудь документ или пункт.
Спасибо Вам большое.
Непрочитано 06.11.2009, 21:20
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Желательно указать из какой части вы СНГ
А так противопожарные двери идут на степень ниже чем противопожарныя ограждающая конструкция. Позже могу дать значения из беларуской таблицы.
Двери на лестницу должны быть дымонепроницаемыми. противопожарными они могут быть если вход на лестницу идет через тамбур с подпором воздуха и противопожарными дверями 2 типа. и при выходе на первый этаж(в вестибюль или на улицу) должны быть по ширине не менее ширины лестницы....т.е. если у вас лестница шириной 1,2 м, то дверь(проем) на этом этаже будет 1210мм минимум. А на этажах выше дверной проем может быть и 1м.... все зависит от эвакуационной ширины.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 09:37
-ART-
у нас в Екатеринбурге действует пункт 6.18*. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. СНиП 21-01-97*
ну может есть изменения какие та еще, но в общем более сведений других нет, кроме специально оговоренных случаев
-ART- вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 14:14
Solney
архитектура
Омск
Какая лестница?
Если Л1, Л2 или Н1 - то нет.
Ничего более конкретного по этому поводу и нет.
Один момент только. Если дверь на лестничную клетку не только из коридора, но и еще есть из какого-либо помещения (бывают такие странные случаи) - то вот эта дверь должна быть противопожарной.
Логика простая. Коридор - объемно-пространственная преграда для огня (там, согласно норм, ничего гореть не должно - путь эвакуации). Любое другое помещение, смежное с лестничной клеткой и имеющая на нее проем таким свойтвом не обладает - и огонь может захлестнывать в ЛК при пожаре.
По поводу ширины дверей и проемов.
При ширине лестницы 1200, дверь должна быть шириной 1200, а проем, соответственно, 1310.
Solney вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 15:08
arch.Wladek
Sopot. Polska
Соглсаен на счет проема, но опять же 1,2, т.е. по ширине у нас это требование для первого этажа, а на верхних исходя из 1м полотна=165 чел. Если у вас на этаже менее этого значения, то можно смело делать метровую дверь.
Непрочитано 22.04.2010, 09:01
Solney
архитектура
Омск
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Не спорю на счет нормы про 1м на 165 человек.
Хорошо, что у Вас и в Екатеринбурге такие умные эксперты )) В Омске слышала презабавнейшие замечания от экспертизы - ширина лестничной межэтажной площадки не должна быть БОЛЬШЕ ширины лестничного марша, так как при эвакуации люди с более широкой площадки попадают на зауженный участок марша ) Бред, согласна. Поэтому с шириной дверей перед экспертизой лучше не шутить ))) Шарашить везде 1310!
Solney вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 11:29
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от Solney Посмотреть сообщение
- факт!... думаю есть резон и пободаться и 1310 ставить в низу.
Непрочитано 22.04.2010, 11:36
-ART-
дак тут речь о ширине проема что ли?? я думал по огнестойкости ))
вот что касательно ширины, на то есть чоткие пункты в нормах!! :
Действующие нормы требуют, что бы ширина площадки была не менее ширины лестничного марша, а ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку : b л.п. b л.м., а b л.м b вх. лк. (по п. 1.96* [ СНиП 21-01-97*]) где ширина лестничного марша b л.м, ширина лестничной площадки b л.п и ширина входа в лестничную клетку b вх. лк., т.к. в противном случае вероятно нарушения условия беспрепятственности движения. http://www.fireevacuation.ru/pyti.php
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2010 в 23:56.
-ART- вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 01:22
Archeo
Беларусь
...и при выходе на первый этаж(в вестибюль или на улицу) должны быть по ширине не менее ширины лестницы....т.е. если у вас лестница шириной 1,2 м, то дверь(проем) на этом этаже будет 1210мм минимум. А на этажах выше дверной проем может быть и 1м.... все зависит от эвакуационной ширины.
ТКП 45-2.02-22-2006, п. 6.3.4
В соответствии с требованием 3.16 СНБ 2.02.02 ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей при выходе в вестибюль должна быть не менее расчётной ширины марша лестницы.
Archeo вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 03:11
endimion
Volgograd
В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, ФЗ, Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2).
а вот вопрос:
на первом этаже может не быть двери в лестничную клетку?
endimion вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 08:41
-ART-
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
а вот вопрос:
если дашь обоснование не противоречащее нормам и подтвердишь расчетом то можно и одну лестницу оставить
-ART- вне форума
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. Мария П. Архитектура 3 30.09.2009 10:54
Котельная. Вторая дверь? Valdemar Инженерные сети 18 17.01.2009 21:42
Как считать балочную клетку ascota Конструкции зданий и сооружений 4 27.04.2008 17:04
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
