Шрифт в строительных чертежах
Проектировщик
А если просто ГОСТ посмотреть?
ГОСТ 2.304-81 "ЕСКД. Шрифты чертежные", п.2.1.:
Где-то
ГОСТ прав! Не надо искать "не допускается". Надо искать "должен ..."
А вернее читать ГОСТ так, как написано в нем. Но если очень хочется, то можно без наклона. НО тут о шрифтах и ГОСТах на них около тысячи сообщений.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Привычка - страшная сила!
Действительно, в ГОСТ 2.304 ДО 1981 г. было написано, что шрифт с наклоном - предпочтителен, но в ГОСТ 2.304-81, т.е. ПОЧТИ 30 ЛЕТ (многих еще и не было на свете) - ТАКИХ СЛОВ УЖЕ НЕТ. Этот стандарт просто устанавливает типы шрифтов: без наклона, с наклоном, шире или уже - и всё! Кроме того, в 2006 г. было изм.2, которым, в частности, в примечание к п.2.1 был введен следующий абзац: "При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов". Поэтому "если очень хочется, то можно и без наклона" не соответствует действительности. Да и "наклон 30 градусов". Откуда это? Наклон, всё же, 75 градусов (15 от вертикали). Последний раз редактировалось Сорокин, 19.04.2010 в 20:33. |
ГОСТ на шрифты в принципе ничем не ограничивает.
Мое мнение такое: для машиностроителей - шрифт по ГОСТУ тип А с наклоном; для строителей - шрифт по ГОСТУ тип Б без наклона. Сам предпочитаю Arial или Arial Narrow Наклонный шрифт смотриться по детски.. |
В чертежах отображается не тот шрифт, который требуется. | fangz | AutoCAD | 114 | 31.08.2021 15:43 |
Правила обозначения разрезов и узлов на строительных чертежах | vfhc | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.10.2011 23:05 |
План на отметке... Что имеется ввиду? | vfhc | Прочее. Архитектура и строительство | 98 | 20.07.2010 19:04 |
Толщина линий в строительных чертежах | mhctpk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.02.2010 09:37 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
