Толщина линий в строительных чертежах
mhctpk, а почему тема в разделе AutoCAD? Перемещено в "Поиск литературы"
http://libgost.ru/gost/gost_nazv/546...SKD_Linii.html |
ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» регламентирует толщину линий.
А что чертить толстой или тонкой: В разрезе все, что сечется показывается толстой, фасад, вроде, в тонких вычерчивается. С планом тоже, что и с разрезом. Считается, что сечешь по низу окна. Есть справочник автор Ткач, там все есть. |
Господи, да неужели столь простой вопрос нельзя решить без точных правил!? Разве самому не видно, как лучше читается чертеж? То, что главней должно быть по-толще. То, что второстепенное потоньше. Остальное-золотая середина. Осевые линии-потоньше. Буквы и размерные линии-потоньше. Если реконструкция, то существующее по-тоньше, разбираемое-особыми линиями, новое-потолще. Если чертеж густой это одно дело, там все может быть потоньше, чем в разряженном. Кроме толщины есть интенсивность, то есть одной толщины линию автокад может распечатать ярче или бледней. Многие-ли этим пользуются? Заводить на все это ГОСТ смешно. Вес линий в автокаде не дает одинаковой толщины на бумаге на разных принтерах и подбирается индивидуально. Стили печати должны быть корпоративными и запрещены от редактирования. Чертить с включенным весом это... ужасно.
толщина линий и оформление размеров в solidworks | dsx | SolidWorks | 10 | 15.03.2012 14:03 |
Толщина линий в мултилинии | igolka | AutoCAD | 11 | 05.12.2009 16:54 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
Толщина линий на экране | Олег Вещий | AutoCAD | 7 | 30.04.2007 18:09 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
