Толщина линий и размер чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина линий и размер чертежа
Непрочитано 09.05.2008, 14:29 #1
Sleeve
Добрый день.
Ребята, подскажите, пожалуйста, есть ли какой выход, уже несколько дней бьюсь над этим воросом и от безысходности обращаюсь к вам.
Пусть имеется чертеж построенный с помощью разных объектов - Line, Spline, Polyline и т.д. На нем изображена расладка плитки как объект Hatch. Задача такая - задать чтобы "швы" у этой плитки, то есть толщина линий выла миксироанная, например 3 мм.
Я настраиваю в стилях печати толщину линий для соответствующих слоев 3 мм, НО при печати в pdf, как и в другие форматы, толщина линий НЕ СООТВЕТСТВУЕТ размерам чертежа при заданном масштабе печати! То есть допустим, я отметил размер плитки и он равен 150 мм, то при печати я вижу, что швы оказались явно в несколько раз больше 3 мм....
Как добиться соответствия? Помогите....
Непрочитано 09.05.2008, 14:42
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Если штриховка, то выход один подбирать масштаб, на глаз, либо с помощью калькулятора найти нужный коэф. масштаба. Ты бы чертежик выложил, я думаю проще было бы разобраться.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 14:51
Sleeve
Да, впринципе, линии штриховки так же реагируют на толщину, как и обычные линии, так что думаю решение проблемы у них одинаковое...
А чертежик, сейчас подредктирую и скину.
Sleeve вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 15:10
Sleeve
Вот чертежик...
DWG 2007
Floor2.dwg (79.6 Кб, 3860 просмотров)
Sleeve вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 15:11
Крайне желательно попутно сделать следующее:
1. Озвучить формат файла
2. Использовать команду _etransmit (формкомплект в официальной локализации)
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 15:20
Sleeve
Формат файла .dwg. Упакован eTransmit
Тип файла: zip Floor2.zip (30.7 Кб, 237 просмотров)
Sleeve вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 17:51
в какой версии AutoCAD'а этот чертеж?
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 17:53
Sleeve
AutoCAD 2008 64-bit
Sleeve вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 17:56
Sleeve
Сохранить в другой версии?
Sleeve вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 22:22
Mercury
Инженер-конструктор
Ну. Увеличил вес штриховки стали линии толще. Я задачу непонял помоему..
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 22:32
Sleeve
Попробуйте распечатать например в pdf формат. И посмотрите, одна плитка, если померять в автокаде равна 150 мм, а для толщины линий (швов плитки) выставлено значение 3 мм. А в pdf видно, что в этом масштабе швы явно толще 3 мм. Проще говоря, отношение размера плитки к толщине швов отличаются в автокаде и в pdf. А мне надо, чтобы он было одинаковое.
Sleeve вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 22:42
Черт, система только-только переустановлена, AutoCAD'a еще нет. Посему "тупой" вопрос - а что там с таблицей печати?
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 22:50
Sleeve
Выставил для чертежа именнованые стили печати, в соответствующей таблице стилей печати создал новый стиль, добавил в него значение толщины линий 3 мм, сопоставил эту таблицу с компоновкой, в чертеже для соответствующего слоя применил нужный стиль из таблицы, а при печати такая ерунда получается...
Sleeve вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 23:20
naftul
Думаю, если бы Вы распечатали свой чертеж в М 1:1, то есть на листе длиной 17000мм, проблема была бы разрешена
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 23:24
Sleeve
Вот только мне этот чертеж нужен в электронном виде в дальнейшем, как в этом случае сохранить пропорции...
Sleeve вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 23:44
naftul
Сообщение от Sleeve Посмотреть сообщение
Чтобы отразить на экране Ваш чертеж, нужно уменьшить его в 50 раз. Толщина линии в этом случае - 3/50=0.06.
Разницу в толщине линий AutoCAD отображает с 0.3
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 23:52
Sleeve
Не совсем понял, объясните, пожалуйста, поподробней, чтобы я в будущем это учитывал...
Почему именно в 50, не пойму откуда такая цифра взялась, и если так, то как же быть....
Последний раз редактировалось Sleeve, 10.05.2008 в 00:15.
Sleeve вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 00:28
Sleeve
naftul, я вроде понял ход ваших мыслей, только не понял, почему в 50 раз...
Давайте я изложу, а вы меня поправите...
Чтобы было соответствие, мне нужно сделать масштаб 1:1 (1 мм:1 пиксел). У меня имеется чертеж, больший размер которого равен 17100 мм, то есть чтобы его полностью уместить в размерах 2048х2048 в масштабе 1:1, мне нужно уменьшить чертеж в 17100/2048=8,35 раз, а соответственно толщину линий мне нужно выставить 3/8,35=0,36 - так?
Sleeve вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 00:46
naftul
Реальные размеры конструкции -17100мм; размер экрана дисплея примерно в 50 раз меньше, следовательно, чтобы изображение конструкции уместилось на экране, его нужно пропорционально (во столько же раз уменьшить) и пропорционально подобрать толщину линий, то есть Ваши 3мм также уменьшить в 50 раз.
Разницу в толщине линий Вы увидите на экране только при нажатой кнопке LWT в строке соостояния и установленной величине толщины от 0.3 и выше. Линии толщиной от 00 до 0.25 выглядят одинаково.
Отвечал на пост №17
Последний раз редактировалось naftul, 10.05.2008 в 00:58.
naftul вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 01:12
naftul
Сообщение от ;
Думаю дело в том что 1мм не равен 1му пикселу: у меня высота экрана 300мм при 1050 пикселей
Последний раз редактировалось naftul, 10.05.2008 в 01:27.
naftul вне форума
Толщина линий Dream_Creator AutoCAD 58 18.01.2014 12:41
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Толщина линий на экране Олег Вещий AutoCAD 7 30.04.2007 18:09
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
