толщина линий и оформление размеров в solidworks
Для размера в 2 строчки достаточно просто написать в окне текста размера
Толщину линий где менять? При печати? Файл -печать -толщина линий Версия SW какая? |
Файл -печать -толщина линий -и там выстави соответствие между толщинами линий в чертеже и при печати, они по дефолту могут отличаться.
Настройки -Настройки пользователя -Отображение/Выбор кромки -Прозрачность сборки для редактирования в контексте
Настройки -Свойства документа -Чертежный стандарт -Метки видов -Сечение |
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Вот спасибо, что бы я без вас делал?!
1) По поводу настройки толщин линий: возможно есть файл настроек по госту, в котором выставлены все толщины, его один раз загрузил и забыл? 2) Подскажите пожалуйста какую настройку настроить что бы при рисовании в эскизе например окружности сразу же появлялось окно с предложением назначить размер? |
Настройки -Настройки пользователя -Общие -поставить галку "ввести значение размера"
В своем шаблоне выставляешь 1 раз и печать настраиваешь 1 раз, потом забываешь навсегда. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
Толщина линий на экране | Олег Вещий | AutoCAD | 7 | 30.04.2007 18:09 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
Подрезка размерных линий выделенных размеров | Павлов Андрей | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.06.2005 16:52 |
