Неправильное отображение текста
Использовал команду "_ETRANSMIT", создал zip-архив, после разархивирования на другой машине ничего не изменилось, шрифты всё также растягиваются и смещаются.
Более того, с хорошо работающей машины были перенесены все шрифты, как автокадовские, так и виндусовые. Не помогло. Плюс на машинах стоит разные - 32-х и 64-х битные - виндусы, если это важно. Последний раз редактировалось santiaga, 22.04.2010 в 10:11. |
Проблема та же, ситуация осложнена тем что связь с источником сиих схем отсутствует. Самое трудное это штамп, представляющий из себя блок, если его взорвать, то происходит вообще нечто ужасное. Пока переделываю в рукопашную, но уж очень велик объем.
мне кажется что обычно причиной этого является произвольная смена шрифа. иногда например если установить при сознаии документа шрифт arial то при переносе на другой комп автокад сам устанавливает txt и если этот шрифт поменять обратно то все возвращяется на место
С автором чертежа связь отсутствует. Как уже написал выше, шрифты полностью идентичны на всех машинах.
Скажем проще: у нас есть чертеж, всё хорошо видно, всё правильно и замечательно. Как с максимальной вероятностью открыть его правильно на другой машине? |
engngr
Никаких предложений о выборе шрифта или еще чего не выкидывает при открытии. Не знаю в каком виде откроется мой файл у вас, но у меня вид как на картинке в первом сообщении. В байтах я весь объем шрифтов не сравнивал, ибо много их. Может быть можно узнать как-нибудь название конкретного шрифта, который необходимо проверить? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
santiaga, смотрите стиль поехавшего текста, смотрите название шрифта найденного стиля. Предложения выбора вам "выкидывать" никто не будет - нужно смотреть лог командной строки при открытии файла.
SteelNut, у исполнителя чертежа или заменить в стиле отсутствующий шрифт любым более менее подходящим [gost*.shx]. |
Посмотрел файл # 10. Вот что бросилось в глаза:
1. Очередной неавтокадовский шрифт с именем ГОСТ, да еще с именем конторы впридачу. Давайте, возитесь с переносом шрифтов, если очень нравится жить в проблемах 2. Стиль текста содержит в своем имени цифры года издания госта, (1981) впридачу, Этот гост давно устарел, как будто 3. Высота текста задана намертво, хотя рекомендуется 0. Или этот стиль не применяется в пространстве модели? 4. Стиль Standard имеет шрифт Arial, тогда как стиль с таком именем должен иметь шрифт TXT. Если хотите Arial, будте любезны придумать текстовому стилю другое имя. 5. Одной из причин растянутого текста м. б. наличие в разных файлах одноименного стиля, но с разным растяжением. Здесь оно равно 1а в исходном, вероятно, 0.9. Другой причином м. б. одноименные, но разные шрифты, установленные на разных автокадах. Напишите на разных компах одинаковую фразу одинаковым стилем и одинаковым растяжением. Распечатайте в одном масштабе и приложите линеечку, расскажите результат |
такое задание шрифта характерно при экспорте из сторонних программ, Так например Архикад довольно своеобразно передает шрифты и типы линий.
По картинке из поста 1. Если буквы в кружочках, похоже, имеют растяжение, большее, чем в оригинале, то слово ВЫХОД явно смещено, потому что сжатием тут положение не выправить. Не делать-же коэф. 0.5? То-же и марка кабеля. Или весь чертеж кривой, в смысл руки у автора, который не отцентровал текст Последний раз редактировалось Vova, 22.04.2010 в 20:42. |
Московия*
Во чего пишет при открытии:
"Opening an AutoCAD 2007 format file. Substituting [simplex.shx] for [gosta_w.shx]. Substituting [simplex.shx] for [gosta_w.shx]. Substituting [simplex.shx] for [gost(b).shx]. Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded. Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application." Я нашёл проблему!!! десятки разных папок со шрифтами у автокада, как выяснилось, и я, оказывается, менял не ту, вот где НЕ лежали нужные шрифты: \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support\ToolPalette Соответственно на машине, где всё было "хорошо", там шрифты лежали. Почему не в стандартной папке Fonts - для меня загадка. Не знаю, что это за папки, но когда я скопировал туда GOST(B).shx и GOSTA_W.SHX - всё заработало! Спасибо за помощь!!! Последний раз редактировалось santiaga, 23.04.2010 в 09:59. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Некорректное отображение текста при копировании | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 10.08.2009 18:42 |
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде | Tannik | AutoCAD | 2 | 16.04.2009 11:48 |
Отображение текста в основной надписи. | ss20 | AutoCAD | 10 | 20.12.2006 18:48 |
