Частичная площадь 3d модели
Командой "взорвать" , я так понимаю?
А потом отдельно каждый сегмент командой _area и суммировать? Хм..в принципе можна!....Немножко неудобно , правда , так как можна забыть какой-то сегмент...или ошибиться при суммировании. Дело в том , что это не единичный случай, мне часто приходится считать подобные вещи, необязательно с 3д модели, обычно с плоских чертежей..или вобще без них. Это я уже хотел с помощью автокада чуть автоматизировать Строить модель интереснее , чем на калькуляторе считать ![]() |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
если считать 2d контуры их длины и площади, то есть программа
ага, исходник здесь Измерение площади и периметра http://dwg.ru/dnl/260
Kiev, Ukraine |
Чтоб длинна, площадь, объём всегда были под рукой безо всяких команд, а так же чтоб не ошибиться при суммировании установи
ObjectARX. GeomProps - площадь, длина, объем выбранных примитивов Цитата:
[IMG]http://i069.***********/1004/47/f0b8452a80f8.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Потому что
Торцевыми (V тор.), можно пренебречь, внутренняя (V внутр.) ≈ внешней (V внеш.), от сюда V внеш.=V тела/2. Таким образом, чтоб получить половину площади, можно, либо посчитать площадь при коэффициенте 1, а потом поделить её на 2 в ручную, либо ввести необходимый масштабный коэффициент. Но коэффициент линейный, т.е. чтобы получить пол длинны мы бы ввели 0.5, а чтобы получить пол площади, нужно ввести корень из 0.5
Disneу, интересный способ у Вас получается !
Можна его использовать, точность достаточная. Правда , с коэффициентами я не допонял (просто общую площадь разделить на 2 по-моему и все) Можна сделать еще по-другому...не прорисовывать всю чашу полностью , а просто "выдавить" внешний контур основания (грубо говоря , "забетонировать" внутреннюю часть чаши до бортов в нашем случае). Потом от общей площади отнять площадь основания. Так даже быстрее получается =) За програмки спасибо, вечером посмотрю. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! | Skiv | Другие CAD системы | 6 | 18.02.2010 20:50 |
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM | cybec | Другие CAD системы | 2 | 18.09.2009 13:38 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
