Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока
Непрочитано 23.04.2010, 14:10 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В дин. блоке нужно чтобы при операции поворота блока (rotation parameter) атрибуты поворачивались, но при этом всегда располагались вертикально.
Не получается реализовать.
Непрочитано 23.04.2010, 14:25
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Do$ в теме "Мои динамические блоки" делал для меня на эту тему Посмотри Disney2.dwg
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:28
atol
Поворачивай не атрибуты, а другой параметр - точка, а атрибуты - переноси за точкой. Т.е. будет как бы вращаеться точка вставки, а не сам атрибут
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 14:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
действительно, я как-то не подумал об использовании точечного параметра в данном случае.
всем спасибо.
hwd вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:00
Евгенич
инженер-проектировщик
Освежу тему.
С помощью LISP создаётся ряд вхождений блоков, которые при вставке ориентированы по касательным к полилинии, вдоль которой они расположены. Соответственно, атрибуты у каждого блока имеют разную ориентацию, вслед за своими блоками. А как сделать, чтобы атрибуты на листах всегда отображались горизонтально? Не нашёл в редакторе блоков опции "Ориентировать по листу" для атрибутов... Аннотирование включено и для блока и для атрибута, нужный масштаб задан.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:07
Если блоки уже вставлены и атрибуты одноименные - поможет программа http://www.lee-mac.com/attmodsuite.html
Nike на форуме
Непрочитано 14.11.2013, 18:13
Евгенич
Пока читаю код, задам вопрос: а можно ли настроить как-то описание блока, чтобы при вставке его атрибуты уже всегда были повёрнуты по листу?
Заново их все расставить - дело нажатия Ctrl-Shift-E...
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:25
старая добрая команда torient из комплекта Express Tools поможет развернуть атрибут в блоке, как надо. На динблоках не проверял
Непрочитано 14.11.2013, 18:36
Евгенич
Фигу на постном масле... Всё осталось по-прежнему, хоть и написано: 1 object successfully modified...
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:49
Евгенич, покажи файл или его фрагмент.
Nike на форуме
Непрочитано 14.11.2013, 19:07
Евгенич
В файле блок "Точка_перелома". Ориентированный ВЭ на листе сделан. Кресты должны быть так, как есть, а атрибуты - горизонтально.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Оси.dwg (311.8 Кб, 1548 просмотров)
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 19:19
sertor
Геодезист
Ухта
Евгенич, команда TORIENT из Express Tools работает.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:33
Евгенич
В общем, давайте я расскажу последовательность своих действий:
1. Вхожу в видовой экран на листе.
2. "Команда: torient".
3. Выбираю блок с атрибутом.
4. Указываю новое абсолютное значение направления.
5. Enter.
Всё остаётся на своих местах у этого блока...
[Выделить все]
Команда: torient
Select TEXT, MTEXT, ATTDEF, or BLOCK inserts w/attributes...
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
New absolute rotation <Most Readable>: 1
1 objects modified.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:17
Евгенич, так задай атрибуту свойство "Контролируемый" (Verify)
Непрочитано 15.11.2013, 12:53
Евгенич
Поставил. Ничего не изменилось, кроме появившейся дополнительной строки при вставке блока (на всякий случай переписал код через ActiveX, чтоб не учитывать каждый раз изменения для vl-cmdf...). Но torient по-прежнему ничего не поворачивает. Уже склоняюсь к тому, что в будущем опишу поворот в горизонтальное положение для атрибутов в каком-нибудь коде. Как идея, зафиксировать в переменной значение угла поворота вида в ВЭ, и повернуть все атрибуты вхождений требуемого блока на этот самый угол (код acettxt.lsp пока не читал, но подозреваю там нечто подобное...). Пора выдавать, пусть напишут в замечаниях этот косяк
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:03
Евгенич, что за дополнительная строка?
ATTDIA, разве у тебя не 1?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Оси (2)_review.dwg (286.5 Кб, 1304 просмотров)
Непрочитано 15.11.2013, 14:53
Евгенич
Зеро.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Переписал всё под ActiveX. Сделал переменную направления вида на видовом экране, относительно которой считается угол, после которого текст нужно переворачивать на 180 градусов для удобочитаемости. Теперь при создании вхождения блока необходимые атрибуты становятся горизонтальными в ВЭ, а другие - удобочитаемыми. Повоевал чуть-чуть с МТекстом в атрибутах, но после анализа запроса в Яндексе "атрибут & МТекст site:forum.dwg.ru" сделал отдельный МТекст со всеми управляющими кодами рядом с блоком... Собственно, пока вопросов нет, всем спасибо!
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 16:16
Ariystokrat
Проектировщик АПС, СОТС, СОТ, СКУД, СКС
Симферополь
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Поворачивай не атрибуты, а другой параметр - точка, а атрибуты - переноси за точкой. Т.е. будет как бы вращается точка вставки, а не сам атрибут
А можно по подробней, как привязать местоположение атрибута к параметру Точка? Зависимостью, или как-то по другому?
Ariystokrat вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 16:21
1 | #19
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Ariystokrat Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1488
AMDen на форуме
Непрочитано 02.11.2022, 10:27
s2rmer
на вс случай, есть в копилке блоки, где атрибуты крутятся по горизонтали автоматически, пример во вложении
Тип файла: dwg
DWG 2018
Ось.dwg (38.3 Кб, 111 просмотров)
s2rmer вне форума
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Проблема При Повороте В Своей Линии Bep AutoCAD 13 11.11.2004 01:28
