Ввод координат и высот в AutoCAD Map 3D 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Ввод координат и высот в AutoCAD Map 3D 2010
Непрочитано 29.04.2010, 12:56 #1
dimidimsi
Здравствуйте, есть координаты местности с высотами занесенные в excel, как их ввести в AutoCAD Map чтобы он построил на основании этих данных 3-х мерную модель местности?
Последний раз редактировалось dimidimsi, 29.04.2010 в 14:09.
Непрочитано 29.04.2010, 19:18
vdim
Перевести в csv формат,а потом Mapcreatesurface?
vdim вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 02:37
1 | #3
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от dimidimsi Посмотреть сообщение
Ввод точек по спискам координат:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F2%EE%F7%E5%EA
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=36274
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...2595&PAGEN_1=2
и далее из поиска.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 09:39
dimidimsi
АлексЮстасу, спасибо
dimidimsi вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 19:28
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Как вставить точки штатными средствами Map 3D 2010 можно посмотреть здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240857
Olga_@@@ вне форума
БД Autocad map 3d 2011 Morfua Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.04.2010 15:14
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
