БД Autocad map 3d 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > БД Autocad map 3d 2011
Непрочитано 05.04.2010, 00:18 #1
Morfua
г.Москва
Раньше работал под windows ХР, перешел на Windows 7, установил Autocad map 3d 2011 x64 для этой системы. Существует БД Access которую в Автокаде я прикрепляю к начерченным объектам и после привязки экспортирую в формат .mif
И в ходе присоединения БД стала возникать ошибка вида "Failed to create the data source file: база данныx"
С чем это может быть связано ?
ID:	36678  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36679  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Morfua, 05.04.2010 в 00:44.
Непрочитано 05.04.2010, 00:43
Скорее всего, в правах доступа на каталог...
Непрочитано 05.04.2010, 12:36
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Присоединяюсь, мне тоже кажется, что по-умолчанию программа пытается создать файл DSN в каталоге, в котором у вас нет прав на запись.
Попробуйте для начала перенести MDB из корня в другую папку.
Если не поможет, перенастройте пути, которые используются по-умолчанию для создания DSN и UDL
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 15:14
Morfua
г.Москва
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Я в этом не очень силен, Вы не могли бы расписать эту процедуру ?
Morfua вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
работа БД в Access совместно с AutoCAD MAP 3D maximus_063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.07.2013 01:14
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
