Как сделать Координационные оси в АВТОКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать Координационные оси в АВТОКАД
Непрочитано 10.02.2006, 13:07 #1
Doommed
Начинал с Архикада - там попроще, а вавтокаде не могу разобратся
Непрочитано 10.02.2006, 13:22
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вопрос непонятен. Уточни, пожалуйста.
Или объясни для каких целей это нужно.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 13:39
Doommed
Вот так
[ATTACH]1139567970.jpg[/ATTACH]
Doommed вне форума
Непрочитано 10.02.2006, 14:03
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Понятно.
В "голом" Автокаде это делается примитивами круг, текст и линия, с использованием массива. Но, думаю, ты спрашиваешь не об этом.
Чтобы автоматизировать этот процесс надо воспользоваться, например, СПДС ГрафиКС или Авто СПДС.
Непрочитано 10.02.2006, 14:12
Можно вообще-то и без СПДС-ки обойтись. Начиная от блока с атрибутом и заканчивая лиспом - поищи на этом форуме, было дело, Лентяй выкладывал.
Непрочитано 10.02.2006, 14:26
VVA
Инженер LISP
Есть свободные программы, например CADET Андрея Балясина
http://cadet.msk.ru/
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 17:10
Doommed
Спасибо для начала попробую примитивами, времени разбиратся нету
Doommed вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 21:18
Olga_Zhuk
Добрый день!
У меня при использовании СПДС акад вылетает с фатальнйо ошибкой, поэтому не рискую.
А как автоматизировать построение осей с помощью самого акада?
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 21:55
Tyhig
Способами автокада никак.
Можно макрос. Я такого макрос не знаю.
Из извращённых путей, которые пришли в голову:
Можно делать таблицу/ы руками и как-то скрывать её рамки. Наверное. Но это руками не сделать, опять же нужен лисп.
Можно попробовать как-то использовать список многострочного текста. Это шутка.
Наверное проще всего сделать динамический блок с выбором пролётов между осями и вводить пролёты. Тоже извращение, но хоть как-то. Может быть удалось бы связать этом перечень с отдельной таблицей внутри блока. Но надо экспериментировать, фиг его знает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 09:46
Offtop: Самое время удивленно спросить: "Че? В смысле - вы о чем?"
Непрочитано 21.03.2018, 10:53
Olga_Zhuk
Добрый день!
Хочу сделать оси с помощью динамического блока.
Даю на блок "растягивание" (растояние между осями) и "массив"(для добавления осей).
Массив работает, а вот растягивание дает изменение ратсояние только между первой и второй осью. А как растянуть между второй-третей, третей-четвертой и т.д.?
Непрочитано 21.03.2018, 11:30
для начала Динамический блок оси
Непрочитано 21.03.2018, 11:39
Olga_Zhuk
Спасибо!
Смотрю файл и смотрела перед этим видео по созданию подобного.
Все понимаю - повороты, излом и т.д.
А какблоком добавлять следующую ось именять между ними растояние?
