Класс бетона колонн
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для себе я решил что буду допускать разницу не более чем на класс (при условии что прочность колонн используется по расчету полностью), т.е. у Вас с этой точки зрения все нормально. Но и выбор у нас не велик, для колонн всегда В30, для перекрытий В25 или В20. Я бы так не советовал делать... |
![]() Цитата:
потому что занимаемся мы в основном монолитным железобетоном, а наши бетонные заводы отпускают товарный бетон класса В30 или В35, но В35 не гарантированно получится.
43
7.2. Основными конструктивными параметрами колонн являются их высота, размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия (с учетом собственного веса перекрытий) и шага колонн. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10. |
Орел
Slough
Если после замоноличивания стыка получится как бы монолитная конструкция, то класс бетона стыка должен быть таким же как у колонны.
Я думаю, что для уменьшения класса бетона стыка в колонне должны быть предусмотрены какие-нибудь дополнительные мероприятия, обеспечивающие передачу усилий с верхней части колонны на нижнюю без учёта бетона замоноличивания. Например, как вариант, что-то похожее на платформенный стык, и т.п. |
А если колонну заделывать в фундамент, то у фундамента тоже должен быть тот же класс бетона?
А я бы предложил Вашему вниманию следующие рассуждения:
1. Как правило чаще всего класс бетона в колонне определяет диаметры арматуры на восприятие момента. 2. В зоне стыковки колонны с монолитным перекрытием общий кубик бетона находится в сложном неопределимом напряженном состоянии. 3.Верхние сечения по колонне (под самим перекрытием) имеет все что нужно, класс бетона и параметры сечения, и необходимую арматуру. Дальша в теле перекрытия арматура колонны анкеруется (кстати это касается не только верхнего перекрытия) 4. Т.к. арматура колонн в зоне перекрытия не рабочая, следовательно класс бетона для колонн в этой зоне не является определяющим, поэтому можно брать класс бетона по перекрытию, причем раздавить в этой зоне по сжатию отверхней колонны тоже не получится т.к. кубик общего бетона получается зажатым как в обойме диском самого перекрытия. |
Slough
Предлагаю рассматривать всё иначе. 1. Колонна - это сплошной стержень, на котором висят перекрытия. Это перекрытия опираются на колонну по периметру колонны, а не колонна на перекрытия. Перекрытия висят за счёт работы бетона плиты на продавливание и частично на стержнях продольного армирования. Продолное армирование плиты необходимо для восприятия возникающего изгибающего момента. Армирование плиты и класс бетона плиты определяются из расчёта плиты, а армирование колонны и класс бетона колонны определяются из расчёта колонны. Большой класс бетона у колонны возникает в основном из-за большой продольной сжимающей силы. Если сделать стык бетоном меньшего класса, получится ослабление. 2. Внизу колонна опирается на фундамент, а не наоборот. В результате, нужно рассчитать фундамент на комбинацию нагрузок от колонны. Класс бетона фундамента определяется из расчёта фундамента. |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Орел
очень даже и не нонсес,такое случается сплош и рядом. К примеру у меня в подземном гараже,колонны были из бетона В30,перекрытия В25,а стены и фундаменты из В20. Обговорюсь сразу это было решение конструктора...дедушки с опытом работы 50 лет.
Для "breeze":
Вы мою мысль не до конца поняли наверное. Когда ответ писал начал более подробно, но получилось длинно и нудно поэтому часть пояснений убрал, думаю зря, не совсем понятно получилось, извиняюсь. 1. Рассматривать продольные стержни колонны необходимо по схеме: у нижележащей колонны продольная арматура до нижней границы перекрытия -- рабочая, выше границы низа перекрытия -- ее анкеровка; для верхней колонны продольная арматура выше границы верха перекрытия -- рабочая, ниже границы верха перекрытия -- ее анкеровка. 2. В зоне перекрытия - как я уже говорил бетон находится в сложном напряженном состоянии и общий кубик бетона получается обжаным со всех сторон бетоном перекрытия (как пример: кирпичный столб и точно такой-же но обжат металлической обоймой) Для "german-nk": Нонсенс -- это когда в одну опалубку одновременно пытаются залить бетон разного класса. |
Согласен.
Все эти попытки сэкономить, играя марками бетона, диаметрами арматуры и поперечным сечением элементов- это все наследие "богатого" СССР, когда экономили на всем. Сейчас этим заниматься- крохоборство и лишний геморрой всем: от технолога на заводе до начальника участка. |
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Класс бетона по прочности в колонне - принимайте исходя из расчета самой колонны, тогда не будет сомнений... В15,В20,В25 или В30...
Рабочий шов бетонирования в месте стыка колонны и безбалочной плиты перекрытия - это бред...))) |
Slough
Я считаю, что проектировщик должен проектировать по нормам. На кирпичный столб в металлической обойме нормы проектирования есть. На прослойку бетона меньшего класса в теле колонны норм нет, а значит, если хотите так проектировать, то должны доказать, в том числе и экспериментально, что так можно. В посте 13 была дана ссылка, а в ней ещё одна: http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=12&dr=4813 Там изложена методика расчёта, но пока до статуса норм её не довели. Поэтому нужно исходить из того что есть. В экспертизе для большинства инженеров аргументом могут быть только нормы. P.S. В стыке с угловой колонной нет обжатия со всех сторон. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
