Расчет металлического каркаса пленочной теплицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического каркаса пленочной теплицы
Непрочитано 10.05.2010, 22:57 #1
ArtemKolesnikov
Здравствуйте, уважаемые архитекторы!
Прошу вашей помощи.
Я полный ноль в архитектуре, так как я электрик и мне это не было нужно. Однако время пришло. Собрался построить теплицу у себя на участке.
Ребята, я НЕ ПРОШУ РАССЧИТАТЬ, а всего лишь прошу изложить упрощенный алгоритм расчета, что нужно по порядку, так как хочу сам рассчитать подбирая те или другие параметры.
В общем, мне нужен только расчет металлических конструкций на ветровую и снеговую нагрузку. Расчет фундамента не нужен. Теплотехнический расчет тоже не нужен - с этим справлюсь как нибудь.
Имеется эскиз.
[IMG]http://s50.***********/i129/1005/36/adacad00a821.jpg[/IMG]
Материал всех элементов каркаса - уголок 40х40 из обычной стали. Покрытие - двойная полиэтиленовая пленка, 150 мкм, но я думаю ее весом можно пренебрегнуть.
Снеговая нагрузка (Кисловодск, Ставропольский край, II снеговой район) получается S=120х0.7=84 кгс\м2 (0.7 - скат крыши от 25 до 60)
Ветровая нагрузка W=38х0.75 (0.75 - высота здания меньше 5 м)
Правильно?
Под скатом крыши находятся "балки" соединяющие все стойки - как вдоль так и поперек из того же уголка, как наверное называется - "балковая клетка" с ячейкой 2х4 м. Представляет собой просто раму из уголка.
Как рассчитать каркас чтобы при ветре теплицу не согнуло и со снегом не повалило?
Материал - уголок 40х40 выбран по интуиции, но мне так не нужно, хочу с расчетом.
СПАСИБО ВСЕМ КТО НАПИШЕТ ПО ДЕЛУ!
Непрочитано 11.05.2010, 00:15
aka raduntsev-nias
tester
Скачайте книжку на форуме, учебник Белени. Там и на ветер расчет есть, и подбор сечений.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 01:08
alex_bay
Конструктор
Саратов
Offtop: прошу прощения - модем глючит
Последний раз редактировалось alex_bay, 11.05.2010 в 01:15.
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 01:10
alex_bay
Конструктор
Саратов
А про снег - не многовато для теплицы?
СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники" :
2.12. Нагрузки на строительные конструкции теплиц и парников следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85, учитывая следующие требования:
а) вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли при проектировании зимних теплиц с однослойными ограждениями, с двухслойными ограждениями при подаче теплоносителя между слоями, а также однопролетных пленочных теплиц с двухслойным ограждением следует принимать для районов: I - 100 Па (10 кгс/м2), II - 150 Па (15 кгс/м2 ), III - 200 Па (20 кгс/м2 ), IV - 400 Па (40 кгс/м2 ) , при проектировании весенних пленочных теплиц с однослойным ограждением - 100 Па (10 кгс/м2) для всех районов. Районирование территории СССР по весу снегового покрова приведено в обязательном приложении 2.
Коэффициент перехода от веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли к нормативной нагрузке на покрытие теплиц и схемы распределения снеговой нагрузки необходимо принимать по обязательному приложению 1. Расчетная снеговая
нагрузка на покрытие теплиц должна приниматься с коэффициентом перегрузки 1,4;
б) скоростной напор ветра следует принимать переменным по высоте с коэффициентом 1 на высоте 10 м и с коэффициентом 0,6 на высоте 2 м и менее; для промежуточных значений высот коэффициенты определяют линейной интерполяцией; для теплиц с ограждением из пленки указанные коэффициенты следует уменьшать на 20%;
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 08:15
Mek
Изобретение металлических гаражей
Вопрос расчета мне тоже интересен.
Но из личного опыта мне известно - полиэтиленовую пленку нужно менять каждый год. Оставлять в зиму её нельзя даже в африке. На солнышке она становится хрупкой, трескается, рвется, раздербанивается. Т.е. живет нормальной жизнью всего одно лето. На следующий сезон пригодна только для того чтобы расстилать драные куски на земле и сушить на них картошку .
Рвется даже армированная толстая пленка, максимум два года провисит кое как..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 09:11
ArtemKolesnikov
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Спасибо.
Конечно получается что мои доводы по нагрузкам глупы. Снип есть - нефиг лезть.
В чертеже, ребята допущен косяк - вид сверху на понятен и чертеж не читаем получается. Вот исправленный.
http://s51.***********/i132/1005/fa/2b0a87285a3c.jpg
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov, 11.05.2010 в 09:17. Причина: уточнение чертежа
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 09:18
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Схема теплицы выбрано не удачно. Снеговой мешок будет по середине.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 09:26
ArtemKolesnikov
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Спасибо, виноват. Забыл уточнить, что стойки имеются в теплице по схеме
[IMG]http://s57.***********/i157/1005/a0/6634c7dd2db3.jpg[/IMG]
Непрочитано 11.05.2010, 09:36
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Тут наверное главное пленку посчитать на нагрузки. При больших пролетах разорвет ее. Прогоны с каким шагом поставить под нее.
Да и чего там считать. Посмотрел у соседа и построил. С трубы ее какой-нибудь сварить. 40-ки за глаза с такими пролетами. Главное узлы законструировать грамотно и пространственную жесткость обеспечить. А про снег: у родителей теплица стоит, если пленку на зиму не снимем, от нее одни лохмотья остаются.
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 09:42
ArtemKolesnikov
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Спасибо.
В том то и дело что соседи все ленивые, не с кого пример брать.
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Расчет металлического каркаса автостоянки xAmyak Металлические конструкции 16 16.02.2010 12:56
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
