Диафрагмы жесткости в здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диафрагмы жесткости в здании
Непрочитано 13.05.2010, 08:09 #1
Куртан
г. Биробиджан
Как эффективнее расставить диафрагмы жесткости в протяженном здании 24х72 в продольном или поперечном направлении. В связи с планировочным решением установка в двух направлениях проблематична. Сейсмичность 9 баллов. Организовать шов так же не представляется возможным.
Непрочитано 13.05.2010, 08:11
acid
В связи с решением установки в одном направлении связей эксплуатация здания проблематична(опасна)
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 08:31
Куртан
г. Биробиджан
Здание 2 этажа и подвал. Выполнить здание в рамносвязевом каркасе, является необходимостью, т.к. для рамного каркаса по нашим нормам, определена длина 40 м, для рамно-связевого или с ядрами жесткости 60 м. Решено отсечь два крайних шага швом, и сделать каркас 24х60.
ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах
Для протяженных в плане зданий допускается комбинированная конструктивная схема с рамами в поперечном направлении и с вертикальными стальными устоями или железобетонными диафрагмами жесткости в продольном направлении.
Последний раз редактировалось Куртан, 13.05.2010 в 08:40.
Куртан вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:05
mainevent100
так а в чем проблема установки в двух направлениях? поставьте по торцам продольные, а в середине поперечные
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:00
UnAtom
А по температурным деформациям для 60м разве не надо проверять? см. табл.3 и п.1.19 Пособия к СНиП по ж.б.
Разбейте здание на два равных блока по 36м. С делайте спаренные колонны, откорректируйте. И делайте рамным.
А насчёт Диафрагм (если всё же нужны), то главное требование, чтоб они были симметричны относительно центра масс здания, ну наверное стоит подумать о том чтоб они стояли не более чем через 3 пролёта (из опыта).
UnAtom вне форума
Расчет диафрагмы жесткости в ПК Лира 9.2 Олег-студент БГТУ Лира / Лира-САПР 1 04.06.2009 11:13
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
Диафрагмы жесткости Regby Расчетные программы 9 09.01.2008 16:48
Диафрагмы жесткости Сергей Кузин Прочее. Архитектура и строительство 8 31.08.2007 11:06
