Забивные или вдавливаемые сваи
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
А обязательно его разубеждать?
Если здания стоят на склоне, можно предполагать, что склон поползет. Либо сослаться на какие-нибудь старые постойки поблизости. А если местность ровная, то существующим секциям никакого вреда не будет. Наибольшую опасность для них будут представлять сваи крайнего ряда. Но! Даже если от новой сваи будет выдавливаться грунт, ему будет сопротивляться целое свайное поле, объединенное ростверком. К тому же пригруженное существующими этажами. Тут силы явно неравны... |
Ну, смотря на какой высоте будут Ваши крайние здания на момент забивки свай - если на полную высоту - то могут и пойти трещины... (так говорю, что сам видел). Хотя вполне разумно пробурить лидеры, на 0,7 длинны сваи и добивать их... опять же - смотря какой грунт.
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
А не подскажите, в пределах какого расстояния от крайних секций делать лидеры? 25 метров как гласит СП? |
Орел
а может буро-набивные сделать или винтовые,смотря какое оборудование сможет найти подрятчик,но долбить вблизи здания сваи не есть хорошо,попробуй поговорить на эту тему.
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле | gliv | Основания и фундаменты | 13 | 21.08.2013 20:20 |
AutoCAD 2010 (Gator) | Shoorup | AutoCAD | 182 | 21.11.2011 22:39 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
что выгоднее: вдавливать сваи или делать буронабивные | maxipro | Основания и фундаменты | 4 | 21.10.2008 13:25 |
