Достаточно ли глубины заделки для столбов забора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достаточно ли глубины заделки для столбов забора?
Непрочитано 17.05.2010, 11:00 #1
zxcasd2
Достаточно ли глубины заделки для столбов забора? Общая протяженность забора 50 м, столбы 400х400мм
Тип файла: pdf Забор.pdf (17.5 Кб, 755 просмотров)
Непрочитано 17.05.2010, 17:42
vadimshev
А насчет несущей способности трубы стойки сомнений нет?
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 18:13
zxcasd2
Стойка вроде бы проходит
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:56
vadimshev
Если прочность на изгиб трубы обеспечена и расчет по нормальному сечению
это показывает, то все нормально. Правильно я понял, впрос для столбов забора а не для столбчатых фундаментов забора?
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При хорошем ветре верх будет качаться на +\- 15 см (ориентировочно).
А так - конечно стоять будет, не упадет.
Вот бы еще шаг столбов сообщили...увидел - 2,8 м.
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2010 в 19:51. Причина: шаг увидел
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 19:27
TK
Вобще от грунтов зависит. Если пески, то вроде нормально, а вот если пучинистые - могут быть сюрпризы.
Еще монолитная лента смущает. Ее как ни армируй, а наверняка трещать будет, особенно на стыке со столбом. Я бы там заранее шовчики сделал.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 22:32
zxcasd2
Интересует именно столбчатый фундамент. Достаточна ли глубина заделки? Шаг секций 2,8 м, но местами забор попадает на откос.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Интересует именно столбчатый фундамент. Достаточна ли глубина заделки?....
Ваш столб похож на сваю, особенно по смыслу работы.
Вот тут СНиП Свайные фундаменты. Откройте Приложение 1 "РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА", вставляйте в формулы данные грунтов по табл. 1, и получите представление о том, будет стоять или нет.
Табл. 1 выглядит так (как видите, цифры в зависимости от грунта сильно разбегаются):
Тип файла: zip СНиП Свайные фундаменты.zip (332.7 Кб, 266 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:38
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Что-то очень высокий забор. Чтобы не колбасило может сделать так:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:37
Monolit-aga
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
а я вот не пойму зачем она вообще нужна??
Может выше 2.5-3 метров обшивать доскам через одну, тогда с ветром проблем меньше будет?
а на прикидочный взгляд выглядит надежно
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:58
zxcasd2
Лента нужна как грязеотбойник
zxcasd2 вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
