Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome?
Непрочитано 18.05.2010, 14:29 #1
Edgario
Перерыл море страниц в Интернете, но так и не наткнулся на конкретные примеры...
У нас в конторе по стандарту нужно использовать во всех чертежах Monocrome.ctb.
А какие цвета для объектов использовать или толщины линий не сказано. Подскажите пожалуйста... это моя головная боль...
А также как создать для себя определенный стиль подо все размеры, текст, штриховки и все что с этим связано не тратя на это много времени...
Непрочитано 18.05.2010, 14:33
Fellini
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1978
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:26
Edgario
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
А что-то по конкретнее? там 41 стр просто рассуждений...
Edgario вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:30
engngr
сети
Московия*
Offtop: Edgario, вы задаете риторические вопросы. Что вы можете резюмировать из тех рассуждений?
Offtop: И опять-таки- быстро. "Всё и сразу". Быстро только кошки рожают.
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:39
KSI
Калининград
А каким цветом ни черти, при использовании стиля Monocrome.ctb, будет всё печататься черным. В неизмененном стиле, толщина берется из объекта.
А какие у Вас в конторе используются толщины линий, об этом никто не знает. Проще открыть стиль и посмотреть, не заданы ли там для каждого цвета - печатать каким цветом и толщиной.
Не тратя много времени - взмахнуть волшебной палочкой.
А вообще-то проще создать все используемые стили в шаблоне.
И самый главный совет - читать СПРАВКУ по Автокаду.
KSI вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:46
Сообщение от Edgario Посмотреть сообщение
Скажите им, что использовать стили чего-бы то ни было из образцов автокада не есть правило хорошего тона. Стили-образцы даны для того, чтобы на их основе создавать свои, корпоративные. Об этом написано в хороших книгах. Например, пользуясь стилем монохром вы никогда не сумеете сделать полутона, то есть screening, никогда не сможете получить результат, проставив соответствующие птички в стиле печати. Потому что у вас нет своих стилей печати.
А есть-ли стили размеров, текста, таблиц имена которых отличны от Standard?
Непрочитано 18.05.2010, 16:50
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
А если у меня цвет не индексированный выбран? Тогда чёрным он ну никак не распечатается при использовании этого стиля печати.
Непрочитано 18.05.2010, 16:51
Рyslan
толщины по ГОСТу
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 19:55
engngr
сети
Московия*
Offtop: И размеры, и тексты, и всё по госту. Если вы в РФ. А чтобы ргб не печатался цветом, можно монохром.цтб сменить на монохром.стб.
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:13
Anton_Br
а я в monocrome без проблем если надо серые линии при печати делаю. Просто в редакторе стиля печати один раз настроил "color 251" и ему соответствует в properties "color 251" а не "black". И так сделал для color 252 и color 253
Anton_Br вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:22
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
и получился "нестандартный" монохром=)))
Просто, если Вы так сделали, то при открытии на другом компе при печати этот трюк не пройдёт.
Если, конечно, не юзать "Сформировать комплект""
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 00:21
atollon
Нужны все цвета в стиле печати черными? Используй Монохромный и индексированные цвета
Нужно в Монохроме какието объекты серым? Выбери для них "серый" цвет из дополнительных палитр
Нужно избавться при Монохроме от нечерных цветов? На слоях проверить все цвета - если трехзначный код (R, G, B) - выбрать аналог-оттенок из индексированных, так же проверить все объекты - включить слои -выбрать все - цвет "по слою"
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 09:28
Anton_Br, назначил цвет в серой шкале (или в любой другой) True Color и никакой монохром не спасёт от цветности и стили править нет нужды
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
