12. Задано кілька числових списків. Обчислити максимальний і мінімальний модулі різниці двох чисел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > 12. Задано кілька числових списків. Обчислити максимальний і мінімальний модулі різниці двох чисел
Непрочитано 24.05.2010, 14:41 #1
malenka
Задано кілька числових списків. Обчислити максимальний і мінімальний модулі різниці двох чисел, перше з яких береться з першого списку (нехай його порядковий номер у цьому списку - це число n), а друге - теж n-ий елемент із одного з інших списків. Списки та їх кількість повинні задаватися із командної стрічки AutoCAD. (Програма повинна викликатися командою із середовища AutoCAD).
Правила форума, раздел 5.
Непрочитано 24.05.2010, 17:16
VVA
Инженер LISP
Перевел гуглом
Задано несколько числовых списков. Вычислить максимальный и минимальный модули разности двух чисел, первое из которых берется из первого списка (пусть его порядковый номер в списке - это число n), а второе - тоже n-ый элемент из одного из других списков. Списки и их количество должны задаваться с командной строки AutoCAD. (Программа должна вызываться командой из среды AutoCAD.
VVA вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 19:52
Alan
CAD
Киев
Студенческая задача. Причем номер пока 12, будут еще 11,10,9,....,1
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 21:57
malenka
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Шкільна... А 12 - номер білету! забула стерти!
malenka вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 22:45
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Ну и халявщики же эти студенты...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 22:53
malenka
ДЯКУЮ!
malenka вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:03
mapcar function lambda abs will helps
方法については、その数とそれらの重要性のリストを要求すると聞いて - このタスクは、著者を決めるようになります。
Непрочитано 24.05.2010, 23:04
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от malenka Посмотреть сообщение
Шкільна...
І це ж де є така школа? = И где это есть такая школа?
Ти вчителька чи учениця ? = Ты учительница или ученица?
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 23:07
malenka
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
Учениця! в мене клас з інформатичним нахилом
malenka вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:21
I thought, that my answer (*8) should be sufficient to begin self-education. I was mistaken?
Непрочитано 24.05.2010, 23:31
Vov.Ka
Луцьк
yes you were
нужно было написать "мапкар функтіон лямбда абс"
зи бідні діти, забивать їм голову в школі всіляким непотребом...
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 23:34
malenka
Та ні, просто потрібно терміново, частину програми вже склала, але працює не так, як хотілось
malenka вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:40
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: прикольно, на английском люди понимают, а словянский ни в дугу... парадокс....
моГет привинтить на форум гугл-переводчик?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:58
Ниче, японский тоже никто не понял. malenka, еще раз повторяю - прочти правила форума!
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 00:11
malenka
malenka вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 11:54
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
malenka, - это было бы очень смешно, если б не было так печально.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 12:04
2 | #18
VVA
Инженер LISP
malenka,
Правила форума пункт 5
5.1 Для общения на форуме используйте русский, а в случае плохого владения русским - английский язык.
5.2 Использование других языков не рекомендуется, так как нет гарантии, что большинство участников форума смогут понять эти сообщения. В случае использования другого языка рекомендуется продублировать текст сообщения на русском или английском языке, полученный посредством машинного перевода.
Это закон здесь. Об этом тебе постоянно напоминают.
По поводу твоего вопроса. Пробуй этот лисп
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
  (initget 7)
  (setq Count (getint "\nВведите количество списков ( Введіть кількість списків ): "))
  (setq i   0
        lst nil
  ) ;_ end of setq
  (repeat Count
    (setq str (getstring t
                         (strcat "\nВведите через пробел значение ( Введіть через пробіл значення ) "
                                 (itoa (setq i (1+ i)))
                                 "-го списка ( -го списку): "
                         ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of getstring
    ) ;_ end of setq
    (setq str (read (strcat "(" str ")")))
    (setq tmp nil)
    (foreach item str
      (if (numberp item)
        (setq tmp (cons (fix item) tmp))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
    (setq lst (cons (reverse tmp) lst))
  ) ;_ end of repeat
  (setq lst (reverse lst))
  (setq i 0)
  (princ
    "\n============= Введенные списки ( Введені списки ) ======================"
  ) ;_ end of princ
  (foreach item lst
    (princ "\nСписок ")
    (princ (setq i (1+ i)))
    (princ " -> ")
    (princ item)
    (if (> i 1)
      (progn
;;; Вычисляем модуль разности
        (setq tmp (mapcar 'abs (mapcar '- (car lst) item)))
        (princ " Модули разности ( Модулі різниці ) Min: ")
        (princ (apply 'min tmp))
        (princ " Max: ")
        (princ (apply 'max tmp))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
  (textscr)
  (princ)
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
malenka, поделись секретом в каком городе есть такая замечательная спецшкола? Только ли AutoLISP у вас учат или ObjectARX тоже?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:51
mmax
Программист широкого профиля.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
С учетом того, что обучение в школах сейчас только на украинском языке, сейчас крайне сложно найти молодого человека (моложе 25...30 лет), который бы умел более-менее грамотно писать по-русски. В лучшем случае в семье говорят по-русски и он (молодой человек) может говорить, но не писать.
но наши языки так похожи. Есть переводчики.
Например я при общении с "бандеровцами" на их форуме использую http://translate.google.ru, так мне однажды сказали что я на том форуме намного грамотнее некоторых настоящих бандеровцев.
mmax вне форума
